Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer
4,30 Stern(e) 3 Votes
Sedax182
Hallo Gemeinde
bräuchte mal euere ratschläge.
Habe ein Projekt gestartet bei mir im Garten. Es soll eine gartenmauer mit Schalungssteinen erstellt werden.
Mein ursprünglicher Plan war.
90 cm tief graben, Bewehrungseisen rein. Dann mit Beton verfüllen und anschließlich die Schalungssteinen setzen.
Soweit so gut.
Dann hab ich ein Bagger gemietet und los gegraben.
Anstatt der 30cm breite hab ich jetzt einen 50 cm (+- 5-10 cm) breiten Graben.
Habe jetzt paar Optionen.
1. größere Körbe rein und mit mehr Beton verfüllen.Der komplette Garten wird noch 30 cm aufgefüllt.
2. Schalen mit schaltafeln. Schaltafeln wieder entfernen und bei eBay kl. verkaufen.
3. verlorene Schalung mit xps Platten.
Was meint ihr?
Oder hat jemand einen bessere Ausführung?
Ich tendiere zu 2.
Aber bin da unsicher.
lg
In der Ruine
In der Ruine
wenn Du jetzt schon 90cm tief bist und dann noch 30cm Erde kommen bis Du bei 120cm. Willst Du die chinesische Mauer nachbauen.
Bei einem so üppigen Streifenfundament brauchts Du keinen Stahl.
Sedax182
Die 30cm kommen ja nur bei mir in den Garten.
Hinten dran ist ein graben( aber ein sehr kleiner).
Der Aufbau sollte so sein.
10cm Schotter. 80 cm Beton.
Schalungssteinen 170cm.
WilderSueden
WilderSueden
Ich sehe da jetzt verschiedene Probleme
1. Graben zu breit -> entweder komplett zubetonieren oder an der Seite verdichtbar verfüllen. Damit du neben dem Beton nicht mit dem Grabenstampfer ran kommst, müsstest du dann den Graben noch weiter verbreitern.
2. Graben nicht so tief wie geplant -> wie frostempfindlich ist dein Unterboden? 50cm sind schon nicht wenig, auf vielen Böden reicht das aus. 80cm dürften meistens übertrieben sein.
Oder hast du noch ein anderes Problem das mir gerade nicht klar ist?
Zuletzt aktualisiert 27.09.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 491 Themen mit insgesamt 4837 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer
1Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
2Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
3Whirlpool im Garten! 10
4Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
5Fliesen auf Beton entfernen 16
6Katzenkot im Garten 10
7Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
8Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
9Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
10WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
11Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
12Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
13Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
14Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
15Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
16Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
17Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
18Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
19Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
20Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
