Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Neubau2022
Ich habe 1,20. nur in der Dusche 2,40.
Im Gäste-Bad 1,30 weil die Vorwandkonstruktion so hoch ist und dann hätte es seltsam ausgesehen nur dort höher zu sein.
Komplett raumhoch, macht man heutzutage eigtl. nur im Gewerbe / Büro-WC oder halt in den Nasszellen/Saunabereich.
Stimmt nicht ganz. Gibt sehr sehr viele Beispiele die raumhoch Fliesen. Z.B. wir (habe die Planung reingestellt) :cool: Gib einfach Bäder bei Dr. Google ein, da wirst Du ca. 50% der Bilder mit raumhohen Fliesen sehen.
Laut unserem GU sollte man sowas mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung machen. Ohne könnte es zu Problemen kommen. Er sagte was von wegen Verbindung Fliese und Decke und Wasserbildung.
Tolentino
Tolentino
@Pinkiponk
Ich meine so
(das sind jetzt keine 30-50cm (die der geflieste Bereich über das eigentlich Objekt hinausgeht), eher 10. Hinterm WC würde ich eher auf 30cm gehen, wegen Spritziflecken...
Scout**
Meine Güte, mach's nicht so kompliziert und tritt mental einen Schritt zurück: lass die Zarge im WC vom Bauträger einbauen, dann hat der das Geschiess.
Die Malerarbeiten rund um diese eine Zarge wirst du auch so hinbekommen, musst halt nur sorgfältiger arbeiten, insbesondere das Abkleben gescheit machen. Die Tür selbst natürlich aushängen. Das wird schon!
Yaso2.0
Yaso2.0
erstes Haus: Neubau Reihenmittelhaus, Bad 7qm², ohne Fenster: Fliesen Deckenhoch vom Bauträger = nie Wieder
zweites Haus: Bestandsdoppelhaushälfte Bad 8qm² u. Gäste-WC, beide mit großem Fenster: Fliesen Deckenhoch (die Voreigentümer warens) = nie wieder
jetziges Haus: Neubau Einfamilienhaus: Bad 13qm², halbhoch gefliest an der Wanne, Deckenhoch in der Dusche, Deckenhoch die Strukturfliese an der Wand mit den Waschtischen, Rest: gar keine Fliesen
Gäste-WC: Wand mit WC und Waschbacken halbhoch gefliest, Rest gar keine Fliesen
Würd ich wieder so machen :)
Tolentino
Tolentino
Ich hätte auch statt halbhoch überall außer Dusche, lieber das meiste Weggelassen. Also nur immer die Wände direkt an den Objekten halbhoch und Dusche wie gehabt komplett.
Leider sah das meine Frau anders. Wir haben jetzt komplett halbhoch.
Neubau2022
Genauso bei uns. Mir hätte bis zu Zarge ausgereicht, die Chefin sagte aber deckenhoch. Wir haben dann ein Kompromiss gemacht: Deckenhoch :cool:
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen?
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
2Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
3Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
4Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
5Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
6Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
7Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
8Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
9Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
10Hauskauf - Sanierung / Kosten - Erfahrungen 18
11WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
12Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
13Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
15Kostenschätzung aus Vorentwurf überprüfen 35
16Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück 56
17Grundriss in optimierter Form - eure Meinung ist gefragt! 10
18Einfamilienhaus, Meinung zu Grundrissplanung 23
19Einfamilienhaus: Kommentare zum Grundriss (mal wieder) 14
