Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps
4,30 Stern(e) 6 Votes
gregman22
Liebe Community,
Ich befinde mich nun in Gesprächen mit Bauunternehmen (GU) und beginne mit der Bauplanung. Wichtig vor allem ist hier die Ausrichtung des Hauses.
Unsere Wunschvorstellung ist es, das Haus gen Grundstücksrückseite auszurichten. Heißt breite Fensterfront, Blickrichtung Wohnzimmer/ Küche/ Esszimmer usw.
Nun handelt es sich bei unserem Grundstück um eine Nord-West-Ausrichtung. Ich füge einen Screenshot von Google Maps ein. Die rote Pfeil zeigt Richtung Norden.
Habt ihr Tipps/ Ideen, wie wir einen guten Kompromiss finden können und ggf. architektonisch nachhelfen können? Ich möchte vermeiden, dass die wichtigste Ausrichtung zu den Nachbarn geht.
Vielen Dank!
bauenmk2020
bauenmk2020
gibt online tools die dir den Sonnenverlauf per maps darstellen können. Was ist denn mit dem Baumbestand? Kannst du das Grundstück mit den Grenzen darstellen / gehört das Gebäude noch dazu?
Wie soll die Zufahrt gemacht werden / wo ist die Anbindung an die Infrastruktur?
gregman22
bauenmk2020 - danke für deine Rückmeldung. Im Anhang findest du den Bebauungsplan des Grundstücks.
  • Das Gebäude und der Baumbestand werden (nahezu) vollständig abgerissen bzw. gerodet um den Neubau umzusetzen. Nur die oberen 3 geschützten Bäume werden erhalten bleiben und den unteren linken Baum werden wir ersetzen
  • Am unteren Ende des Bildes befindet sich die Zufahrtsstraße
  • Rechts des Baufensters plane ich die Doppelgarage zu platzieren
  • Die Anbindung an Wasser erfolgt über den unteren rechten Rand des Baufensters, Strom kommt von der Straßenrichtung
  • Die Ansicht des B-Plans ist ähnlich zu der des Google Maps Screenshots. Mein Ziel wäre es, den Fokus auf den Hauptgarten oberhalb des Baufensters zu legen, während dieser allerdings laut GMaps-Nadel grob im Nord-Westen liegt
Ich freue mich auf deine Anregungen ! Danke.
Ähnlich zu einem Bild, auf dem man fast nichts sieht außer Bäume… welchen Nachbarn solltest Du denn nicht stören?
Vielleicht einfach ein paar Bäumchen stehen lassen, dass Du ihn nicht störst?
Kann es sein, dass Du schon in einem anderen Forum Dein Lageplan gepostet hast, aber mit anderer Fragestellung??? ;)
WilderSueden
WilderSueden
Was meinst du damit konkret? Hast du Angst dass dir die Nachbarn ins Wohnzimmer schauen? Oder geht es um die Terrasse? Oder beides? Welche Räume der Nachbarn liegen so dass man gut bei euch einsehen kann?
Da gibt es diverse Möglichkeiten: weniger Fenster, Hecken, Geländemodellierung, Sichtschutzzäune, usw. Das hat natürlich alles auch wieder einen gewissen Einfluss auf den Grundriss der mit deinen anderen Wünschen (z.B. große Fensterfront im Wohnzimmer) vereinbar sein muss.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps
1Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
2Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
3Abstand zu unserem gemietetem Objekt bei Neubau auf Grundstück 45
4Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
53. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
6langes, schmales Grundstück teilen 12
7Große Fensterfront an der Westseite 79
8Stark bewachsenes Grundstück - wie gehe ich am besten vor? 22
9Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
10Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
11Grundstück aufschütten oder nicht? 87
12Finanzierung des Hausbaus auf einem Grundstück nach Nachbarschaft 33
13Alleiniger Hausbau auf gemeinsamen Grundstück 21
14Wie Gebot für Grundstück formulieren? 48
15Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
16Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
17Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
18Reihenhaus - Finanzieller Rahmen, Grundstück + Baufinanzierung 13
19Grundstück gekauft 05/22, können wir vom Kauf zurücktreten? 22
20Grundstück inkl. schlüsselfertigem Haus - Erfahrungen? 46
