Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
darksun
Warum sollte das verpflichtend sein? Das ist nicht sicherheitsrelevant sondern Luxus
Hatte ich was von "Sicherheitsrelevant" geschrieben? Habe nur Beispiele genannt.
Es sind wohl auch 5 Steckdosen ab 20qm verpflichtend vorgeschrieben, sind diese "Sicherheitsrelevant"? Eher nicht, oder?
Könnte man dann auch als "Luxus" einordnen und trotzdem sind diese verpflichtend (auch wenn es in der Bauleistungsbeschreibung nicht genannt wird ...)
Merkst du was ;-)
Aber es gibt ja auch hier welche, die wirklich helfen wollen und können, danke dafür.
WilderSueden
WilderSueden
Das einzige was vorgeschrieben und nicht direkt sicherheitsrelevant ist, sind meines Wissens die Fensterflächen in Aufenthaltsräumen
darksun
Nein… wofür? Für was für Räume? Das stimmt so nicht. Es gibt keine Pflicht, pro xQm Steckdosen einzuplanen.
Auch Aufenthaltsräume haben nicht diese Pflicht.
Ist das dann nicht verpflichtend?
Welche Normen für Steckdosen im Haus gibt es?
Wo überall Steckdosen im Neubau einplanen? Nach DIN 18015-2 / RAL-RG 678 Ausstattungswert 1 (geringe Ausstattung) sind für
  • Küchen,
  • Wohnzimmer,
  • Schlafzimmer,
  • Gästezimmer und
  • Arbeitszimmer
jeweils 5 Steckdosen platziert einzuplanen, sofern der Raum größer als 20 qm ist. Für kleinere Räumen wie das Bad reichen 4 Steckdosen ebenso für Hausarbeitsräume, Esszimmer und Hobbyräume.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau?
1Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
2Elektroplanung - Steckdosen 88
3Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
4Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
5Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
6Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
7Planung Steckdosen und Brennstellen 36
8Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
9Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
10Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
11Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
