Vermessung Aufgabe der Baufirma?
5,00 Stern(e) 3 Votes
WilderSueden
WilderSueden
So wie ich es verstehe, wurde der Bauantrag ohne Position / Höhe / ... eingereicht und das Amt hat gesagt "Da fehlt ja die Hälfte! Bitte nachreichen!"
Ja, aber ein gültiger Bauantrag braucht das doch und der Architekt müsste gleich sagen dass er die Vermessung noch braucht?
Ich vermute ja, dass es sich hier um einen Zeichenknecht des Bauunternehmers handelt, damit wäre die Verzögerung zumindest teilweise deren Schuld
motorradsilke
Aber auch der muss das von einem Architekten absegnen lassen, bevor das eingereicht werden kann.
Simon-189
was nicht im Vertrag steht, ist durch euch zu erbringen. Steht da kein Vermesser drin, ist es eure Aufgabe das vor Erstellung des Bauantrags durchführen zu lassen.
Habt ihr die Bauanträge einfach blind ans Landratsamt weitergegeben oder habt ihr sie euch vorher mal angesehen und geprüft? Als Bauherr hat man doch evtl. vorhandene Gefälle, Böschungen, Baumbestand oder sonstiges am besten im Kopf. Da muss es doch auch Laien auffallen, dass da kein Geländeverlauf ersichtlich ist. Hoffentlich blüht euch jetzt bei den Erdarbeiten kein böses erwachen, weil das ganze Grundstück aufgefüllt o.ä. werden muss. Ich drücke euch die Daumen!
Somit kann euch die Baufirma einen Strick daraus drehen, da ihre Genehmigungspläne in diesem Stadium mit fehlenden Höhenangaben von euch freigegeben bzw. mit allen jetzt anfallenden Nachträgen, Terminverschiebungen und Änderungen akzeptiert wurden indem ihr sie zum Landratsamt geschickt / gegeben habt!
Vielleicht bin ich da als Konstrukteur/Zeichner schon beruflich etwas genauer und pingelig. :confused:
k-man2021
Ich bin da nicht ganz so pessimistisch… normalerweise unterschreibt erst der Architekt und dann der Bauherr. Wenn der Architekt zur Baufirma gehört, sehe ich erstmal die Verantwortung für den unvollständigen Bauantrag im Innenverhältnis Baufirma-Bauherr bei der Baufirma. Auch würde ich erwarten, dass der Bauherr rechtzeitig auf die fehlende Vermessung aufmerksam gemacht wird. Gegenüber dem Bauamt ist der Bauherr für Zusatzkosten und Verzögerungen verantwortlich.
Aber jetzt wird es Zeit, dass der TE sich mal wieder äußert…
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3129 Themen mit insgesamt 42340 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vermessung Aufgabe der Baufirma?
1Bauantrag wird immer komplizierter! 20
2Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
3Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
4Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
8Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
9Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
10Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
11Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
12Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
13Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
14Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
15Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
16Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
17Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
18Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
19Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
20Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
