Bungalow Grundriss-Planung in Brandenburg
Knüllwald
Ich würde mein Haus nicht nach einer Photovoltaik Anlage ausrichten.
Das ist viel zu schnelllebig und in 5 oder 10 Jahren möglicherweise schon wieder veraltet. Wenn man eine drauf bauen kann soll man es machen, wenn es nicht geht lässt man es sein. Das Haus aber so ins Grundstück drehen, nur damit man Module in die richtige Richtung bekommt halte ich für nicht erstrebenswert.
Heute braucht man noch 25 Module für 10 kWp. Vor 10 Jahren waren es noch 50 Module und in 10 Jahren braucht man nur noch 5 Module.
Beispielhaft gesehen.
Und bei dem Grundstück würde es sich anbieten die Module auf ein Gestell am hinteren Grundstücksrand zu montieren. Da haben die den ganzen Tag Sonne.
Neubau2022
Sehe ich etwas anders. Wenn man schon 15.000 €+ in die Hand für die Photovoltaik-Anlage nimmt, will man die nicht nach 5 Jahre wieder austauschen. Wir haben insgesamt 39 Module mit einer Leistung von 13,26 kwp. Wir haben das Haus nicht nach der Photovoltaik ausgerichtet. Das Haus hat schließlich 4 Dachseiten, dann legt man zwei Seiten fest die man belegen will. Oder man belegt gleich alle 4.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow Grundriss-Planung in Brandenburg
1Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
2Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
3Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
4Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
5Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss 10
6Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
7Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
8Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
9Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
10Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück 76
13Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
14Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
15Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
16Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
18Vorvertrag - Anbieter bietet Finanzierung und Grundstück 11
19Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
20Alleiniger Hausbau auf gemeinsamen Grundstück 21
