Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Axolotl-neu
Merkwürdig. Offenbar hast Du zu viel gebaut. ;)
Drittes Haus inzwischen ;),
Aber der Durchschnitt mit 20x20m Grundstück und 10x10m Haus, was halbwegs in der Mitte steht (wg/Abständen stehen muss) und nach vorne raus auch noch Platz für einen Vorgarten lässt, würde bei 10m Pflanzabstand gar keinen Baum bekommen. selbst bei 25x25m funktioniert es nicht, da Du Abstände zur Grenze einhalten musst (Nachbarschaftsvorgaben) - NRW bei schnell wachsenden Bäumen mindestens 4m (ansonsten 2m).
Ich mache es immer abhängig von der Größe und Funktion des Baumes bzw. dessen Wurzelbildung.
Schon mal nen ausgewachsenen Baum inkl. Wurzel aus dem Boden geholt?
Keine Eiche, aber bis zu 40 Jahre alten Kirschlorbeer, Eiben u.a.
Die Wurzeln waren alle überschaubar weit gewuchert. Nie mehr als 1-1,5m vom Stamm entfernt.
Vielleicht bin ich einfach zu schwächlich
Dafür gibt es gute Profiwerkzeuge :cool:
WilderSueden
WilderSueden
Wie jetzt, Ihr habt Abstandsregeln für einzelne Baumsorten?
Aber latürnich. Hier in BW ist alles ganz genau geregelt (Nachbarrechtsgesetz BW §12 + 16). Hecke 0,5m. Kleinere Bäume 2-3m, außer kleinere Obstbäume die dürfen 1m im Innenbereich. Birke, Salweide, u.ä. 4m, ausladende Großbäume 8m. Dazu gibt es für jede Klasse noch eine Maximalhöhe, sonst musst du entsprechend mehr Abstand einhalten.
K a t j a
K a t j a
Hier in BW ... Hecke 0,5m. Kleinere Bäume 2-3m, außer kleinere Obstbäume die dürfen 1m im Innenbereich. Birke, Salweide, u.ä. 4m, ausladende Großbäume 8m. Dazu gibt es für jede Klasse noch eine Maximalhöhe, sonst musst du entsprechend mehr Abstand einhalten.
Krass. Wir haben nur 0,5m Abstand für alles bis 2m und 2m Abstand für alles was über 2m ist.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung
1Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche 529
2Massivtisch ca 240cm Eiche gesucht 30
3Haustür aus Eiche Natur? 11
