Araknis
Unnötig, weil die kleine Hausbatterie die große Autobatterie nur ganz müde mit den Augen rollen lässt.Lade PKW nachts nur, wenn noch gespeicherter Strom verfügbar ist.
Easy, die meisten PVs haben sog. Smart Grid Ready Kontakte. Die schließen, wenn Überschuss vorhanden ist. Damit kann man dann Dinge tun, denn die meisten Wärmepumpe haben sowas auch. Oder man schaltet damit was ganz eigenes.Heize Pool nur bei Tag mit reiner Solarenergie.
Wenn die Photovoltaik mit der Wallbox redet, kann man z.B. sein Auto bei Überschuss damit betanken, sofern man tagsüber zu Hause ist. Spülmaschinen könnten bei Überschuss laufen, Klimageräte mit den letzten Sonnenstrahlen die Bude abkühlen, bevor man nach Hause kommt usw. Letztere Ideen setzen aber eine gewisse Intelligenz in irgendeiner Form voraus, z.B. einen Logikserver, eine kleine Hausautomation auf einem Pi oder ähnliches. Es lohnt ggf. auch mal ein Blick auf OpenWB.
