LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe
AllThumbs
Ich wäre ganz klar für gleiche Abstände. Die LEDs hängen ja nicht 10cm über der Stufe, sodass man sie anhand der Trittflläche ausrichten müsste.
AllThumbs
Kommt auf den Strahlungswinkel und Lichtkegel an. Eine schlecht ausgeleuchtete Treppe ist im Dunkeln fieser, als keine Beleuchtung.
Das ist natürlich richtig. Voraussetzung ist, dass die LEDs einen breiten Abstrahlwinkel haben. Das würde ich bei 4 Leuchtstellen aber auch unabhängig von der Position empfehlen.
ConnyJash
Wir haben zusätzlich zu den Strahlern auch noch 3 Wandleuchten, sodass darüber die Treppe auch noch beleuchtet ist. Wir sprechen morgen nochmal mit dem Elektriker und klären das dann. Ich denke man kann die Abstände auch "gleich" machen und trotzdem schauen, dass die Strahler auf die stufen gehen.
Tolentino
Tolentino
Ich würde auf Lichtschläuche oder Bänder wechseln. Dann wird eh alles angeleuchtet und man braucht sich über Abstände keine Gedanken zu machen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 802 Themen mit insgesamt 13273 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
16Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
17Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
