LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe
AllThumbs
Ich wäre ganz klar für gleiche Abstände. Die LEDs hängen ja nicht 10cm über der Stufe, sodass man sie anhand der Trittflläche ausrichten müsste.
AllThumbs
Kommt auf den Strahlungswinkel und Lichtkegel an. Eine schlecht ausgeleuchtete Treppe ist im Dunkeln fieser, als keine Beleuchtung.
Das ist natürlich richtig. Voraussetzung ist, dass die LEDs einen breiten Abstrahlwinkel haben. Das würde ich bei 4 Leuchtstellen aber auch unabhängig von der Position empfehlen.
ConnyJash
Wir haben zusätzlich zu den Strahlern auch noch 3 Wandleuchten, sodass darüber die Treppe auch noch beleuchtet ist. Wir sprechen morgen nochmal mit dem Elektriker und klären das dann. Ich denke man kann die Abstände auch "gleich" machen und trotzdem schauen, dass die Strahler auf die stufen gehen.
Tolentino
Tolentino
Ich würde auf Lichtschläuche oder Bänder wechseln. Dann wird eh alles angeleuchtet und man braucht sich über Abstände keine Gedanken zu machen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe
1Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
2Abschluss Treppe - Parkett 28
3Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
6Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
9Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
10Raum unter Treppe nicht baubar 17
11Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Gerade Treppe - warum? 14
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
18Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
