Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 5 Votes
Roookie
Das Gas muss weg. So schnell wie möglich umstellen auf die kostenlosen regenerativen Alternativen. Wärmepumpe besser da mit Photovoltaik Strom kostenlos.
X
xMisterDx
Warte mit dem Umbau. Du wirst für den Winter 2022/23 ohnehin keine Wärmepumpe mehr kriegen und die Preise bewegen sich aktuell auf einem absoluten Allzeithoch. Mein Installateur will 15.000 EUR Auf(!)preis haben, wenn er die bestellte Gasheizung gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe tauscht... Lieferzeitraum "eventuell Frühjahr 2023... oder Ende 2023... ich kanns Ihnen nicht sagen..."
Die Gaspreise mögen aktuell sehr hoch sein, sie werden aber nicht bis in alle Ewigkeit bei 25 Cent/kWh bleiben. Wenn das der Fall ist, gibt es hier ohnehin nichts mehr zu tun, denn das überlebt die Industrie nicht.
Wenn du das nicht glaubst, warte zumindest bis die Chipkrise sich entspannt (Mitte/Ende 23)... wer jetzt bestellt, kauft zu Mondpreisen...
Roookie
die Preise werden weiter steigen. Der Nrieg in der Ukraine wird so schnell nicht enden. Besser jetzt umsteigen, als später noch viel mehr bezahlen.
X
xMisterDx
Kurze Rechnung zum Nachdenken.
9000kw x 0.15cent Gas sind 1350 Euro im jahr.
Die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet grob 20000euro was ich so aktuell lese. Wenn es den überhaupt welche gibt.
Diese wird dich ungefähr 800-1000 Euro Strom Kosten im Jahr. Wärmepumpen Tarife gibt es aktuelle keine mehr, außer die alten.
Bis du die 20000 Euro gespart hast wird die Wärmepumpe vorher defekt sein.
Also aktuell lieber mit dem Thema hydraulischen Abgleich vertraut machen. Die Vorlauf Temperaturen senken und die Warmwassertemperaturen senken.
Hast du das alles ausgeschöpft wird der Strompreise den Gaspreise überholt haben.
Ist vielleicht untergegangen, weil die Gaspreise im Fokus stehen.
Für den Strompreis wird für 2023 eine Verdoppelung angenommen...
Und was man auch nicht vergessen sollte:
Wenn man heute bestellt, kriegt man weder Photovoltaik, noch Wärmepumpe und schon gar nicht die Spezialbohrung nach Erdwärme, noch in diesem Jahr.
Da kann man auch warten, bis es sich 2023 wieder entspannt.
Roookie
wer sagt das es sich entspannt.?
Ich seh die Preise nur in eine Richtung Einbahnstraße denn alle wollen jetzt umsteigen auf die guten Regenerativen.
V
Vwgolfcabrio
Wenn man auf Handwerker angewiesen ist, dann wird es schwierig. Die Preise sind hoch, aber es gibt auch alternativen.
Zurzeit baue ich meine zweite Photovoltaik Anlage selber auf. Ich habe alle Teile bekommen. Ab September werde ich dann 29,9kWp haben.
Die Luftwärmepumpe wollte ich auch selber installieren. Gute Monoblock Geräte bekommt man für ca. 4500€. Dazu noch Warmwasser Speicher und Installationszubehör. Im gesamten rechne ich mit 7000 - 8000€. Leider nicht Bafa Förderfähig oder kann ich wenigstens den Kaufpreis absetzen? Wieviel kW sollte die Luft-Wasser-Wärmepumpe haben. Mein Haus hat einen Wärmebedarf von knapp 6kW. Reicht eine 5kW aus oder soll ich gleich die 7kW nehmen?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
15Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
16Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
17Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
18Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
19Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? 20
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
