Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Axolotl-neu
Welche Größe der Luft-Wasser-Wärmepumpe würdet ihr nehmen. Der Heizwärmebedarf im Haus ist bei 5,7kW.
In der Regel nimmt man lieber das kleinere Gerät - also die 5er.
Die Garage möchte ich frostfrei halten.
Wie soll das funktionieren? Das wird eine Frickelei. Denn eigentlich gehst Du von der Pana (aus der Garage) zum Haus mit dem Vorlauf. Dann kommt das Umschaltventil (Abzweig Warmwasser) und dahinter die Fußbodenheizung. Anschließend der Rücklauf, in den auch der Rücklauf vom Warmwasser eingebunden ist. Der Rücklauf geht dann zur Garage. Diese ist im Standard gar nicht beheizt. außer, Du bindest sie in den Rücklauf ein. Wird dann aber deutlich wärmer als frostfrei und kostet ne Menge zusätzliche Heizleistung. Da wirst Du echt basteln müssen oder Alternativen suchen.
Die Panasonic Aquarea sollen ganz gut sein.
Ist sie. Wird aber nicht vor Dezember geliefert werden können.
V
Vwgolfcabrio
Kann ich nicht mit zwei Heizkreisen arbeiten? Ansonsten kann ich mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe auch zuerst direkt ins Haus und dann über die Fernwärmeleitung, je nach Bedarf/ Temperatur, die Garage heizen. Die Garage ist etwas größer, hat drei Räume mit ca. 110m².
Axolotl-neu
Mit deutlichem Zusatzaufwand (Platine, Fühler, Mischpumpe, Temperaturfühler usw.) geht das. Gehört die Garage bereits zu den 5,5 kW Heizlast? Ansonsten vielleicht eher die 7er nehmen. Beide Geräte haben denselben Modulationstiefpunkt.
Dann kannst Du auch einfach die Wärmepumpe an die Hauswand stellen und den ganzen Aufwand minimieren. Denn erst ins Haus bedeutet, eine zwei Fernwärmeleitung zu verlegen - Du hast ja nur 1x Vorlauf/Rücklauf aktuell.
V
Vwgolfcabrio
Ich hatte gedacht, dass ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe an der Garage (außen) aufstelle. Von dort gehe ich in die Garage und teile zwei Heizkreise auf. Einer geht ins Haus mit der Trinkwassererwärmung und der andere in die Garage zu den Heizkörpern. Da brauche ich doch nur einmal Vor- und Rücklauf. Habe ich da einen Denkfehler?
Ansonsten könnte ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch direkt am Haus aufstellen und würde von dort aus direkt ins Haus gehen und von dort aus die Aufteilung machen. Was würdest du empfehlen.
Danke.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1799 Themen mit insgesamt 26538 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
9Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
10Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
11Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
12Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
16Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
17Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
20Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
