hanse987
Ist dein Grundstück topfeben, denn auf Seite 2 steht dass man bei der Kalkulation ausgeht dass es im Bereich des Baukörpers max. 10cm Abweichung sind? Könnte für den GU ein Ansatzpunkt sein, etwas Geld herauszuholen.
Ich hab mir den Bereich Elektro angesehen. Da wird sicher noch die ein oder andere Steckdose dazu kommen. Zusätzlich kommt dann noch die Netzwerkverkabelung für die stationären Geräte und für Access Points dazu. Wird eine Photovoltaik verbaut? Wenn nein, dann zumindest alles dafür vorbereiten.
Für ein E-Auto auch mal die Anschlüsse vorbereiten und zusätzlich ein LAN Kabel ist da auch nicht verkehrt.
Wird Strom im Garten benötigt? Bis jetzt ist ja nur eine Steckdose im Außenbereich dabei.
Standardklingel an der Haustüre ist OK?
