Einfamilienhaus mit Hauptbad im OG: Badplanung Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
doolittle
wir sind mit der Hausplanung schon gut fortgeschritten, einzig unser Hauptbad im OG lässt uns noch bisschen grübeln. Vielleicht habt ihr Ideen, wie wir das Bad noch ein wenig umgestalten könnten?
Herzlichen Dank für eure Ideen und Anregungen ;)
Hier die Fakten:
Größe des Grundstücks --- 600qm
Hang --- ja
Anzahl Stellplatz --- 3
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp --- Walmdach Einfamilienhaus
Keller, Geschosse --- ja 3 KG, EG, OG
Anzahl der Personen, Alter --- 2+2 (Kinder) bzw. 2+3 (Kinder)
Raumbedarf im EG, OG
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? --- Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr --- selten
konservativ oder moderne Bauweise --- eher konservativ
offene Küche, Kochinsel --- Küche mit Flügeltür getrennt zum Esszimmer, Kochinsel
Anzahl Essplätze --- mind. 6
Kamin --- ja im Wohnzimmer
Balkon, Dachterrasse --- wir haben uns bewusst für den Flur mit Tür im Westen im OG entschieden, da wir eine Möglichkeit offen lassen wollten dort auch noch eine Dachterrasse zu erweitern
Garage, Carport --- Doppelgarage
Von wem stammt die Planung: --- Architekt
Was gefällt besonders? Warum? --- Wir sind mit dem Plan schon sehr zufrieden
Was gefällt nicht? Warum? --- Einzig das Bad im OG würden wir gerne noch optimieren. Aktuell sind die Badewanne und Dusche im Norden ausgerichtet und dies finden wir bisschen gequetscht. Wir haben uns eigentlich immer eine freistehende Badewanne im Norden mit Panoramafenster in den Norden gewünscht, dort haben wir einen unverbaubaren Blick auf Felder. Hat jemand eine Idee wie wir das Bad besser anordnen können? Das wird unser Hauptbadezimmer (für alle Familienmitglieder) sein.
Vielen Dank schon einmal für eure Ideen und Anregungen
K a t j a
K a t j a
Das schmale Nordfenster - darf das noch größer, damit man dann auch wirklich den ultimativen Nordausblick genießen kann? So ist es viel zu dürftig.
cschiko
Wenn ihr da eine freistehende Badewanne wollt, dann muss das Fenster auch größer werden. Allerdings denke ich das freistehend dennoch eher gequetscht aussieht, dann vielleicht eine dort in der Ecke eingebaute mit gefliesten Ablagen!? Freistehend würde sich bei 2,60m Breite aber wohl auch ausgehen oder eine an die Wand angesetzte Variante?!
Die Dusche müsste dann ja aber entweder an die Wand zur Treppe rutschen mit Glasscheibe als Abtrennung nach vorne und genug Raum fürs Spritzwasser zu den Seiten oder aber in die Ecke zum Kinderzimmer. Viel mehr Möglichkeiten sehe ich kaum. Aber es ist natürlich auch die Frage, wo es möglich ist das Abwasser abzuführen?
Der jetztige Vorschlag ist aber was Dusche/Badewanne angeht sehr gequetscht und das Fenster eben auch etwas klein.
K a t j a
K a t j a
Ein Raum mit 6m (!) Länge und nur 2,60m Breite - ziemlich schwach für einen Neubau. Sicher, dass die Treppe unbedingt dort hin muss?
driver55
Sehe ich auch so. 1/3 kann dadurch nicht sinnvoll genutzt werden. Und die „Schüssel“ direkt im Blick, wenn die Türe aufgeht.
Hinzu kommt, das ist für 4 Nasen (evtl sogar 5).
Für freistehend taugen Breite und qm nicht.
Wenn die Wanne oben bleiben soll, passt die Dusche eigentlich nirgends hin. Deshalb, Dusche oben, Wanne bei Waschbecken oder noch weiter runter Richtung Türe.
Ich lese auch Homeoffice? Wo?
Gibt das ein Wohnkeller?
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit Hauptbad im OG: Badplanung Erfahrungen?
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
10Umbau geschlossene in Offene Küche 15
11Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
12Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
13Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
14Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
15Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
16Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
17Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
18Geschlossene oder offene Küche ? 11
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
