Risse in Fensterbänken normal?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Jacy0505
Wir bauen mit einem kleinen Bauunternehmen aus der näheren Umgebung, schlüsselfertig. Die Gewerke wie Elektro, Tischler, Sanitär hat er an ortsansässige Unternehmen vergeben, mit denen er schon viele Jahre zusammen arbeitet.
Also vom einem Billiganbieter können wir wirklich nicht sprechen, alles vom Architekten geplant und die Bauleitung hat unser Hausbauunternehmen.
Ich bin auch der Meinung, dass die Risse nicht normal sind, obwohl ich auch schon Meinungen gehört habe, dass ist bei Natur produkt normal.
Tolentino
Tolentino
Würde auch sagen das Rahmenelemente schon vor dem Putz rein sollten, denn da soll ja möglichst uniform rangeputzt werden. Es geht auch anders, aber dann muss danach beigeputzt werden, was immer das Risiko birgt, dass man die "Naht" sieht.
Neubau2022
Wenn ich meine 8m Naturstein Küchenplatte erhalte, möchte ich nicht unbedingt Risse drin haben. Das wäre dann eindeutig Mangel. Genauso ist es auch bei Fensterbänken, da spielt die Größe keine Rolle.
SaniererNRW123
Wir reden vom Türblatt oder Türzarge? Türzargen müssen vor dem Innenputz eingebaut werden. Innenputz schließt doch an die Tuerzarge an...
Nö, Türzarge wird immer nach dem Innenputz eingebaut. Zargen höchstens, wenn man flächenbündig einbaut.
Kannst Du in der Praxis gut sehen, wenn Du man in Bestandsobjekte gehst und siehst, dass unter der Zarge immer auch Putz ist.
Wenn Du vor dem Putz einbaust, baust Du auch vor dem Estrich ein. Und somit kannst Du die Türzarge praktisch schon gar nicht einbauen, da diese mit einem minimalen Abstand zum Estrich und dem Bodenbelag gesetzt wird.
Myrna_Loy
:) Und jetzt wissen alle, die hier mitlesen, dass Du eine ACHT Meter lange Natursteinplatte in der Küche planst. ;)
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Fensterbänken normal?
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
3Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Risse im Estrich. Problematisch? 25
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
13Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
18Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
