Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mabo111
Hi zusammen,
wir bemustern gerade unsere Fenster und diese haben standardmäßig 2 Pilzkopfzapfen. Dies wird als "einbruchshemmend" betitelt.
Würdet ihr die Anzahl der Pilzkopfzapfen grundsätzlich so lassen?
Würdet ihr die Anzahl grundsätzlich aufmustern und wenn ja, auch wie viele?
Oder würdet ihr nur im EG bzw. die gut zugänglichen Fenster aufmustern?
Vielen Dank!
fromthisplace
Erfahrungsgemäß ist das eine sehr persönliche Entscheidung. Während manche die Frage nach der Anzahl der Zapfen mit "Alle!" beantworten, schlafen die anderen mit offener Haustür.
Wir haben im EG eine vernünftige Anzahl an Pilzkopfzapfen und RC2 Fenster genommen. Im OG haben wir aufgrund der Höhe normales Glas genommen.
Mabo111
Danke dir für deine Antwort. Würdest du bitte noch erläutern, was du als "vernünftige Anzahl" verstehst? Danke dir!
fromthisplace
Ich finde 2 vernünftig, meine Frau bestand auf eine höhere Anzahl. Die habe ich mir aus erstem Grund nicht gemerkt. :)
SaniererNRW123
Einbruchhemmend ist das Fenster an sich ja schon. Ist nur die Frage, wie lange es hemmt.
Die Anzahl der Pilzkopfzapfen ist eigentlich abhängig von der Größe der Fenster. Die meisten Händler nennen das, was Du bekommst, einen "Basisschutz". Den konnte ich bei mir erst gar nicht auswählen. Der Händler hat direkt als Standard mehr Pilzkopfzapfen verkauft. Nennt sich dann meistens "Erweiterter Schutz" o.ä.
Das sind beim 1m x 1m Fenster z.B. bei mir 7 Pilzkopfzapfen. Dazu wurden passende Beschläge verbaut. Also ein RC2N Fenster. Wie gesagt, wollte ich das eigentlich nicht, war aber Standard.
Meine Meinung: 2 Stück reichen aus. Wenn Du Sorgen hast, rüste auf. Aber dann auch richtig und nicht irgendetwas dazwischen. Die Pilzkopfzapfen sind nämlich nur ein Bauteil. Das Fenster hat aber noch mehr Stellen, wie einfache oder einbruchsicherere Beschläge oder Sicherheitsglad.
Und im von außen nicht zugänglichen OG ist es total egal, ob überhaupt ein Schutz verbaut ist.
driver55
Ähnliche Themen zu Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG
1Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
2Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
3Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
5Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
6Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
7Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
8Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
9Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
10Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
11Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
12Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
13Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
14Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
15Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
16Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
17Fenster im Bad milchig machen 26
18Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
19Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
20Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
