Was ist denn
perfekt? Will man
perfekt?
Und was ist daran toll, an dem
Perfekten?
Für mich ist Perfektionismus, sofern er in Freizeit, Leben, Essen&Trinken und noch vieles mehr ein Abklatsch von Langeweile und Monotonie. Und ja: eine Stadtvilla, wie sie zuhauf gebaut wird, gehört für mich zum Letzteren dazu. Muss ja nicht sein.
Ich bin da bei
@evelinoz
Es gibt auch keinen perfekten Geschmack!
Häuser müssen eher funktionieren. Wenn dann das persönliche Design noch stimmt, ist doch toll.
Drum sind andere Grundrisse immer sehr erfrischend. Für manche unvorstellbar, weil sie dem Klischeebild nicht entsprechen.
Es gibt viele Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass man ein altes Haus entkernt, es soweit kreativ unmodelt, dass der Flow der Bewohner gelebt werden kann. Anders als „Standard“ Es ist nämlich nicht das Ziel, eine Gleichheit des Grundriss mit den heutzutage gradlinig langweiligeren Entwürfen (aus Kostengründen und dem Typenhaus geschuldet) zu bekommen, sondern individuelles Leben stattfinden zu lassen.
Ich möchte hier aber auch keine Grundsatz-Diskussion anfangen.
Macht auch nichts, wenn Kinder auch mal musisch erzogen werden…
Könnte man machen. Ob es besser ist?
Ich finde, sie verwirren noch mehr. Ist ja einiges zu sehen, was in dem #1 nicht zu sehen ist, zb die vielen Wände und Türen in der Küche.
Interessant wäre, was die weißen Wände im EG zu bedeuten haben.
Zur Kritik:
Genau das funktioniert nicht.
Ich würde hier im OG die schräge Wand gerade vermitteln und dort längs einen Schrank über die Meter für das Schlafzimmer verbauen.
Dann Bad etwas vergrößern. Wenn unten Süden ist, dann auf das Fenster im Schlafzimmer verzichten und eher nur Ost und West. Auf jeden Fall kein Fenster überm Bett.
Der Raum ist definitiv zu klein bei 5 Leuten… im OG ist allerdings noch Potential. Katja hat ein Bsp gezeigt. Das Bad zb könnte auch kleiner… Bad könnte aber auch besser über das Bad im EG und weg vom überm WZ. Waschmaschine hat 3 Alternativen ?
Wenn Waschmaschine oben, könnte das Bad unten genau dort eine neue Tür bekommen. Der unnütze Flur könnte dicht beim WZ, damit dieser Meter dem WZ auch etwas Größe gibt. Flur kann dann Abstellraum oder Garderobenraum werden.
Ach… die Kleinkinder werden a) keinen Wert auf Ausblick legen, sich b) im EG breit machen und c) sind 90 vorgeschrieben. Mir nichts, Dir nichts sind sie in einem Alter, wo normale (Brüstungs)-Fenster ihre Vorteile haben.
Ich denke, dass der Architekt an eine Umnutzung beim Bauantrag denken wird. Eine zugemauerte Garage hat auch keine Stellplatznutzung mehr, gibt quasi den Status ab.
Wo soll die Reise hingehen, liebe Janina? Mir stellt sich erstmal die Frage nach den „weißen Wänden“.
