Küche in neuen Raum verlegen: Aufwand für Verlegen der Anschlüsse?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Blaustift
Guten Tag,
wir planen unsere Küche in einen neuen Raum zu verlegen. Derzeit befindet sich in dem Raum ein offenes Büro mit sofa und Klavier.
Dort, wo derzeit der schwarz/silberne schrank steht, sind bereits Wasser-, Abwasser-, und Stromanschlüsse verlegt.
Wir planen jedoch genau dort den Küchentisch zu platzieren.
Die Küche soll aus einer Küchenschrankwand und einer Kochinsel bestehen, die wiederum vor der Fensterfront platziert werden soll.
Die Küchenschrankwand mit Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank soll an der Wand stehen, wo derzeit das Klavier steht.
Die Kochinsel mit induktionskochfeld, Umluftabzugshaube, Geschirrspülmaschine und Spüle soll dort stehen, wo derzeit das weiße Sofa steht:
Meine Frage ist nun, ob diese Platzierung überhaupt möglich ist? Der Boden besteht aus Australischem Ahornparkett, welches auf Querbalken verschraubt ist. Unter dem Parkett befindet sich ca. 30 cm Dämmmaterial (Glaswolle) und darunter der Estrich.
Sind Frischwasser- und Abwasseranschlüsse so überhaupt in die Raummitte zu verlegen? Welches Gefälle müssen eingehalten werden?
Was kostet in der Regel das Verlegen der Frisch- und Abwasseranschlüsse in diesem Fall?
Gibt es etwas, was wir unbedingt noch berücksichtigen sollten bei der Verlagerung der Küche?
HausiKlausi
HausiKlausi
Gehen geht erstmal alles. Abwasser und Wasser sind auch "nur ein paar Steckverbindungen". ABER: Du kannst ja nie direkte Wege nehmen und musst schauen, wo du halbwegs plausibel in den vorhandenen Strang rein kommst. Eine Insel in der Mitte des Raumes im Bestand ist somit so ziemlich die größte Herausforderung, weil man damit i.d.R. nicht direkt nach unten weg kann, sondern aufwändige Wege gehen muss. Dafür das gesamte Parkett opfern? Im Gegensatz zum Strom, der noch ein paar ungewöhnliche Wege gehen kann, bist du beim (Ab)Wasser sehr limitiert, schon wegen des Gefälles und des größeren Umfangs der Rohre. Wenn du Glück hast, das Parkett schadfrei ab- und wieder aufmontiert werden kann UND die Balkenlage bis zum Strang es erlaubt, dann klappt das vielleicht. Ausreichend Platz und Gefälle wäre dann unter der Dielung. Dann dürfen die Balken aber nicht quer zum Weg liegen, den du zurücklegen willst.
K a t j a
K a t j a
Das wäre schön großes Glück.
Aber vielleicht sagst Du erstmal, ob es überhaupt ein Haus ist oder nur eine Wohnung, welcher Stock und ob es alleiniges Eigentum ist.
Hilfreich wäre auch ein Grundriss mit Leitungen auch von Etagen darunter.
Blaustift
Das Parkett "opfern" möchten wir definitiv nicht. Da das Parkett verschraubt ist, hatten wir vermutet, dass eine Demontage, ein Verlegen der Leitungen und Wiedermontage des Holzparketts ohne Schäden am Parkett möglich wäre. Da fehlt mir aber die Erfahrung und Experteneinschätzung.
Die Querbalken verlaufen tatsächlich für dieses geplante Umbauvorhaben günstig und zwar quer zur Laufrichtung der Parkettdielen. Sprich, das Verlegen der Leitungen wäre ggf. sogar ohne vielfaches "Überqueren" der Holzbarrenunterkonstruktion möglich und Leitungen könnten wahrscheinlich in den Zwischenraum gelegt werden. Ggf. wäre nur ein "Durchbruch"/"Überqueren" durch einen Querbalken nötig je nach Ort des Anschlusses an das Fallrohr.
... Aber vielleicht sagst Du erstmal, ob es überhaupt ein Haus ist oder nur eine Wohnung, welcher Stock und ob es alleiniges Eigentum ist.
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 2006 in Eigentum. Das Büro bzw. später dann die geplante Küche befindet sich im Erdgeschoss.
Leider habe ich noch nicht die Zeichnungen mit den Leitungsverläufen. Es befindet sich über dem aktuellen Standpunkt des weißen Sofas im 1. OG allerdings ein Badezimmer. In Verbindung mit der Tatsache, dass am Standort des aktuellen schwarz/silbernen Schrankes Wasser- und Abwasseranschlüsse vorhanden sind, gehe ich stark davon aus, dass in Blickrichtung rechts vom weißen Sofa auf dem Bild unten das Fallrohr an der Wand verläuft.
K a t j a
K a t j a
Das hilft nix. Du musst die kompletten Pläne finden und zeigen. Alle Etagen und möglichst alle Leitungen. Möglicherweise ist es eleganter, Wasser und Abwasser über einen Nachbarraum durch ein oder zwei Wände zu jagen, als das Parkett aufzustemmen oder quer durch den Raum zu gehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küche in neuen Raum verlegen: Aufwand für Verlegen der Anschlüsse?
1Kramfors Sofa Leder Braun - defekt... 12
2Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
3Löcher im neu verlegten Parkett 10
4Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
5Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
6Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
7Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
8Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
9Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
10Teppich, Laminat oder Parkett? 10
11Laminat vs. Parkett 10
12Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
13Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
14Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
15Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern 10
16Parkett und Fliesen in einem Raum 26
17Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
18Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
19Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
20Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
