Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Mahri23
Mahri23
kenne im Bekanntenkreis auch jemand,der sein Haus über einen regionalen Wärmeanbieter beheizt.
Der würde lieber heute als Morgen da raus wollen,kommt er aber nicht. Die Gebühren steigen im Jahrestakt und die Nachzahlungen sind auch nicht ohne.
Er würde sofort,wenn er dann "dürfte" auf eine Wärmepumpe umsteigen. Nur leider lässt es der Vertrag in diesem Wohnviertel nicht zu. :oops:
Wenn Du die Chance hast,bau Dir die Luftwärmepumpe ein. Bzw.lasse sie Dir einbauen.
Grundaus
[/QUOTE]
Es gibt genügend Urteile, dass die Gemeinde die Heizungsart nicht vorschreiben darf. Wenn der Vertrag noch ein paar Jahre läuft, ist das was anderes und man muss das abnehmen was unterschrieben wurde.
SaniererNRW123
Wo steht das? Die Gemeinde hat die Möglichkeit, alle möglichen Vorgaben zu machen. Fachlich falsche Arbeit ist angreifbar, aber grundsätzlich kann der Energiestandard, Photovoltaik oder ein Anschlusszwang an Fernwärme vereinbart werden. Das ist rechtlich zulässig.
Woher ist die Info habe? Steht im Gesetz. Siehe BaugGB § 9
Oder es wird im Rahmen einer Dienstbarkeit vereinbart.
Oder im Rahmen Landesrecht wie elegant in BW gelöst.
Oder im neuen Gebäudeenergiegesetz § 109.
Insofern sind Deine genügend Urteile nur dann griffig, wenn sie auf handwerkliche Fehler zurückgehen. Aber sich nicht auf die gesetzlichen Möglichkeiten der Kommunen und Länder beziehen.
Tolentino
Tolentino
Ich könnte mir vorstellen, dass die Gesetzesgebung und auch die Rechtsprechung durch Artikel 20a GG angreifbar wären. Also sprich, Wärmepumpe ist die umweltfreundlichste Methode zu heizen, deswegen kann das keiner irgendwie verbieten, bzw mir Vorschreiben die Müllverbrennungsanlage, die mit Gas betrieben wird zu nutzen...
Aber ich habe keine Ahnung davon.
Grundaus
ja den Anschlusszwang kann sie vorschreiben, aber nicht die Bezugsmenge. Aber jeder Vertrag mit der Fernwärme läuft irgendwann ab. Zusätzliche Heizung kann nicht verboten werden. Energiestandard kann die Gemeinde nicht vorschreiben, (Bundesgesetzt gilt hier).
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen?
1Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
2Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
3Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
4Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
7Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
8Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
9Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
10Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
13Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
