Nixwill2
Da hast du Recht, es kommt aber (bei uns) schon sehr oft vor, dass 2 Felder mit 2,1kW parallel laufen, dann vielleicht wirklich noch der Backofen... Aber ja, mir war nicht so ganz klar, dass zum Beispiel die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht so viel zieht und zumindest Nachts dann nicht so viel anliegt.Wie gesagt, wie oft nutzt du dein Kochfeld in P?
Wenige Sekunden bis Minuten.
Auto laden macht man nicht aus dem Hausspeicher.
Wärmepumpe und Klimaanlage eigentlich auch nicht (Braucht aber auch selten bis nie über 1kW).
Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Server, etc. versorgt er natürlich, die laufen ja auch Nachts.
Aber all das ist doch dann insgesamt 200W.
Wie gesagt, ein Speicher sollte als Grundlastversorger ausgelegt sein, kann natürlich auch mal Spitzen ausgleichen aber nicht primär dafür da sein.
Ich glaube er hat den BYD 5.1.Was für eine Batterie hatte er denn?
Könnten hiermit die 2,6kW erklärt werden?
