Herdanschluss nicht über RCD/FI obwohl vorhanden - umklemmen sinnvoll?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DReffects
DReffects
Servus,
Stelle gerade beim Küchentausch fest, dass trotz Schutzleiter in der Herdanschlussdose der RCD nicht auslöst und die Herddose nach wie vor Saft hat auch wenn der FI draußen ist.
Ein Blick in den Kasten zeigt:
Die drei Phasen zu den 3x16A Sicherungen gehen direkt von oben am RCD zu den Sicherungen, nicht von unten, sind also noch vor dem FI.
Dazu zwei Fragen: warum hat man das so gemacht?
Reicht es nun aus, die drei Sicherungen einfach nach unten auf den FI zu klemmen?
Foto anbei
Danke
RotorMotor
Ein Kochfeld aus Glas braucht normal keinen fi.
Umklemmen würde ich nicht.
1. Darfst du nicht
2. Fi nur bis 40A
Bräuchte also einen größeren oder eigenen.
Aber wofür das ganze, was willst du schützen?
DReffects
DReffects
1. Darfst du nicht
2. Fi nur bis 40A
Die neue Küchenausstattung sieht vor:
Backofen, 1 Phase, max 3400 Watt, Festanschluss 3 Adern (inkl. Schutzleiter)
2er Einbau-induktions-Kochfeld mit schuko Steckdose 3200 Watt
Kühlschrank (Schuko)
Umluft Dunstabzug (Eurostecker)
Plan wäre nun gewesen:
L1 - Backofen
L2 - Steckdose (Kochfeld)
L3 - Steckdose.(Kühlschrank und Dunstabzug)
Was meinst du?
teh_M
40A pro Phase beim FI, außerdem mit 16A vorgesichert. Ich würds umklemmen (lassen ;) ).
Die Vorsicherung hätte ich allerdings mit einem 3 Phasen LS ausgeführt.
Laienmeinung.
DReffects
DReffects
Laienmeinung.
Danke für die Info!! Gibt's einen Grund dies mit den verwendeten Kabeln mit Endhülsen zu tun oder geht hier auch 2.5er Kupfer ?
RotorMotor
Jetzt soll nicht mehr nur der Herd daran sondern die ganze Küche?
Backofen etc. nicht ohne fi!
Bitte nicht selber basteln.
Vor Sicherung sehe ich hier auf dem Foto gar nicht.
Sondern nur einen fi der schon 2x16a pro Phase hat und daher eine weitere 16a nicht verträgt.
Zuletzt aktualisiert 09.11.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 793 Themen mit insgesamt 13232 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Herdanschluss nicht über RCD/FI obwohl vorhanden - umklemmen sinnvoll?
1Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? 15
2Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? 41
3Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
4Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
5Amerikanischer Kühlschrank 45
6Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
7Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe 12
8neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
9Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank 13
10Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
1160er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
12Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
13Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
14Dunstabzug / Dach oder Wand 14
15Dämmung Dunstabzug (Kamineffekt) mit Wolle? 10
16Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug Erfahrung? 12
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
18Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
19Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen 80
20Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
