Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
Araknis
Araknis
Horrido.
Gehen wir mal von einem gut gedämmten Neubau mit ca. 200 m² und ca. 7 kW Heizlast aus. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Wärmepumpe auch dazu passen muss bzw. dass eine zu große Auslegung der Wärmepumpe nachteilig ist. Jetzt lese ich das Datenblatt meiner favorisierten iDM Wärmepumpe iPump A und finde folgendes:
Passend nach bisherigem Verständnis wäre die iDM iPump A 2-7, die von 2,06 bis 7,55 kW modulieren kann. Die nächst größere A 3-11 könnte von 2,80 bis 10,20 kW arbeiten und wäre laut bisher aufgeschnappten Meinungen eigentlich zu groß.
Wenn ich mir diese Tabelle aber anschaue, ist der COP für die größere Wärmepumpe bei niedrigerer Auslastung doch deutlich besser, als wenn ich die kleinere voll auslaste. D.h. die größere Version wäre für meinen Fall besser, oder?
Oder habe ich da einen Denkfehler?
RotorMotor
Zuerst mal lese ich das nicht so aus der Tabelle. Ist aber schwer vergleichbar, weil dort immer nur unterschiedliche Werte genannt werden.
Und du solltest sie Auslegen für 90% der Zeit und nicht für 10%, geschweige denn 1% der Nutzung.
driver55
COP ist nicht alles. Lieber „nur“ 4 bei einer Leistungsaufnahme von 2000 W, als 4,5 bei 3000 W. (Zahlen sind willkürlich gewählt)
Araknis
Araknis
Danke für die Antworten!
Lässt sich irgendwie grob sagen, in welchem Leistungsbereich sich eine Wärmepumpe bei dieser Heizlast im Jahresmittel aufhalten wird? Dass die nicht ganzjährig in Volllast läuft, kann ich mir denken.
Gecko1927
Ist das Thema noch aktuell?
Ich weiß ja, dass in Fachforen immer empfohlen wird eine möglichst kleine Wärmepumpe zu nehmen da diese im niedrigen Bereich besser moduliert.
Meine IDM iPump 3-13 rattert bei >10kw wie ein Schiffsdiesel, daher habe ich sie auf 50% Maximalleistung gedrosselt.
Vielleicht ist eine kleinere Wärmepumpe in diesem Bereich effizienter aber ich nehme mal an, dass ein kleinerer Verdichter mit höherer Frequenz laufen muss und damit deutlich mehr Krach macht als ein großer der gedrosselt läuft.
Bei einer Lüftungsanlage nimmt man ja auch eher das größere Modell und lässt die (größeren) Lüfter langsamer drehen.
SaniererNRW123
Da eine Wärmepumpe i.d.R. fast immer nur im Teillastbereich läuft (auch die etwas kleinere als berechnete Wärmepumpe), gibt es dieses "Problem" nur an wenigen Tagen im Jahr, wenn es bitterkalt ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
1Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
2Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? 18
3Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe 25
4Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
5Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
6Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
7Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
10Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
11Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
12Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
13Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
16Weishaupt (Split) oder Kermi (Monoblock) 13
17Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
18Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
19Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
20Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
