Umbau Altbau Grundrisseinteilung - Küchenlösung gesucht
4,70 Stern(e) 6 Votes
K a t j a
K a t j a
Wo wollt ihr denn Terrasse machen? Vorm Kinderzimmer?
Da ist sie imho schon. Daher bleibt sie vermutlich dort.
Am gefällisten finde ich diese Variante:
Allerdings wohl auch der größte Aufwand. Der Bad-Fenstersturz wird für die breite Haustür wohl nicht ausreichen. Also neuer Sturz und aufsägen. Evtl. muss man sogar den Statiker fragen. Dagegen ist die andere Variante vermutlich easy.
Was mich bei beiden stört ist die Nähe des GWCs zur Küche. Wie heißt es so schön:" Friss nicht wo Du schei..t.
Deswegen hier mein radikaler Vorschlag, der vermutlich weniger Aufwand ist, als man zuerst denkt:
Vielleicht macht man die Diele nicht ganz so breit und schließt die Tür zum Flur. Dafür Küche breiter. Aber das kann der TE ja selbst hin und her schieben, bis es passt. Ob das Kind allerdings mit erheblich weniger Platz auskommt oder auskommen soll, bleibt die Frage. :)
SoL
Die radikake Variante mag ich, die sieht gut, danke.
Vom Platz her müsste ich das mit meiner besseren Hälfte mal durchsprechen, wieviel sie wirklich BRAUCHT.
Von der Diele und Küche her, ist die Variante aber sehr gut, habe es mir gerade vor Ort mal durchdacht.
Einen Nachteil, den ich bei der Variante aber noch sehe, ist, dass das Gäste-WC zur Terrasse entlüften.
Wenn wir im Sommer mit Freunden auf der Terrasse sitzen, dann muss jeder, der ins Bad geht Fenster bei Eintritt schließen und nach dem Geschäft öffnen. Oder halt Geräusch- und Geruchskulisse für die Anwesenden erzeugen...
K a t j a
K a t j a
Das hatte ich auch schon gedacht. Das ist Schade. Innen finde ich die Variante dennoch am besten. Wäre Terrasse verlegen eine Option?
Oder kann man das Gäste-WC auf die andre Seite schieben? Sind da Leitungen denkbar? Das wäre dann natürlich noch besser.
SoL
Gäste-WC auf die andere Seite zu verlegen, ist nur unter massivem Aufwand möglich.
Dieses schöne alte Haus hat leider nur einen Teilkeller, sodass die Entwässerung schwierig werden würde. Unterkellert sind Küche, Gäste-WC und Flur.
Anbei zur Veranschaulichung ein Grundriss des Kellers.
Nach der Entwässerung bzw Wasseranschluss hätte ich jetzt als Nächstes gefragt. Wo ist denn der?
Und: man könnte natürlich auch alle im Garten so umleiten, dass sie (gefälligst) den richtigen Eingang nehmen… was wäre damit?
Ähnliche Themen zu Umbau Altbau Grundrisseinteilung - Küchenlösung gesucht
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
3WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
4Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
5Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
6Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
7Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
8Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
9Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
10Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
11Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
12REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
13Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
14Grundrissoptionen Einfamilienhaus 130-150qm, 1,5 geschossig, Hanglage 59
15Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
16Einfamilienhaus - Kapitänshaus - 150m² - Neubau - Tipps benötigt 20
17alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
18Bungalow Einfamilienhaus 140qm - Grundrissideen erwünscht 26
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
