Bodenleuchte Holzterrasse wie setzen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Reggert
Würde auf einer Diele bleiben mit 2cm Rand dann.. ist ja keine große last die Lampe oder?
Über 2 Dielen weiß ich nicht sieht glaube ich auch seltsam aus
driver55
Die Diele will ich ungern wieder abnehmen. Ich hatte es bei einem Brett schon das die Schrauben an der Aluminium UK nicht mehr gegriffen habe.
Wenn die jetzt schon lose sind wird es mit der Zeit nicht besser. Würde schon alles „bombenfest“ verschrauben. Mach‘ sie runter, bohr‘ das Loch mittig und fertig. Mit ordentlichem Werkzeug kannst auch 20 mm Rand stehen lassen.
Mittig zwischen 2 Dielen (man findet auch Bilder dazu) würde ich nicht umsetzen. Zudem, wo setzt du den Bohrer an? In der Fuge? :rolleyes:
Zeig mal die aktuelle Situation, wo das Loch hinsoll.
DASI90
DASI90
Nein, lose ist nichts. Nur hatte ich ein Brett falsch verschraubt und musste es wieder abnehmen. Da hatte ich dann das gleiche Brett mit den Vorbohrungen nicht mehr an der gleichen Stelle mit den Schrauben montieren können. Hatte ein neues Brett genommen und dann die Bohrung etwas verschoben. Dennoch lehrt mich das erstmal zu versuchen die Dielen draufzulassen. Ansonsten hält alles bombenfest. Die Leuchten sind auch außen am Rand. Da wird nichts oder niemand ernsthaft oder regelmäßig draufstehen. Mir geht es eher darum was die 2 cm alleine vom Holz her machen in den nächsten Jahren. Werkzeug bin ich mit einem 105er Lochbohrer von Bosch ganz gut aufgestellt. Ich tendiere fast dazu doch die 105er Bohrung mittig zu machen. Weil wie du schon sagtest kann ich zwischen zwei Brettern auch nicht mit dem Zentrierbohrer ansetzen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenleuchte Holzterrasse wie setzen?
1Mobile Werkstatt mit professionellem Werkzeug 15
2Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
3Fußbodenheizung unter Dielen 50
4WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
