Stromzähler Photovoltaik Anlage Luftwärmepumpe
4,70 Stern(e) 3 Votes
Manani87
Hallo, ich frage mich welchen Wert ich vom zweiten Zähler "D1" ablesen kann.
Der erste Zweirichtungszähler zeigt mir den Strom an den ich aus dem Netz ziehe und den ich einspeise.
Ich bin erst davon ausgegangen, dass der rechte Zähler mir anzeigt, was ich von der Photovoltaik Anlage selbst nutze. Laut dem messkonzept 4 (wwn) sieht es eher so aus, als ist es der Strom den ich aus dem Netz ziehe abzüglich dem, der für die Wärmepumpe genutzt wird.
SaniererNRW123
Leider ist meine Antwort gelöscht worden und ich habe eine Rüge erhalten:
Insofern noch einmal: Ja, Du verstehst die Struktur der Stromzähler und deren Funktionsweise richtig. So kann im Zweifel der Strom der Wärmepumpe vom Versorger abgeschaltet werden.
Manani87
Danke für deine Antwort. Ich habe deine erste Nachricht schon gelesen, und fand es eig schon hilfreich ;)
Nur den Sinn hinter dem zweiten Zähler verstehe ich noch nicht so recht. Er zeigt mir ja nicht den Strom der Wärmepumpe an sondern nur die Differenz (Gesamtstrom - Wärmepumpe Strom)
RotorMotor
Den Strom der Wärmepumpe kannst du doch dann ganz einfach ausrechnen durch Subtraktion der beiden Zähler. ;)
Benutzer 1001
Hast du einen Wärmepumpen Tarif? Wenn ja wie hoch ist die Grundgebühr und der kW Preis?
Haben sie nicht gemeckert beim anmelden der Photovoltaik?
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 206 Themen mit insgesamt 4905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromzähler Photovoltaik Anlage Luftwärmepumpe
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
5Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
20Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
