Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum
4,00 Stern(e) 3 Votes
Scout**
ich baue gerade ein KFW 55 Haus, habe ein gedämmtes Dach und darunter ist ein Speicher (Betondecke), darunter ist Wohnraum.
Hier würde ich gern einen Estrich einplanen.
Nun zu meiner Frage reicht der Estrich zwischen Speicher und Wohnraum als Isolierung oder sollte ich eine Dämmung einbringen?
Wieviel Wärme geht mir hier verloren?
Gruß
Ist das eine Holzbeckendecke zum Spitzboden? Vermutlich ja. Willst du das selber machen oder hast du deinen GU gefragt ob die Decke den Estrich von der Statik her auch trägt?
NeulingXX
EsisteinMischgeaschoß
Ich hab eine Betondecke glaub 20cm stark.
Es ist ein Mischgeschoß Büro ist noch oben der rest Speicher.
So denke ich das die Decke ausreichend Tragfähig ist.
Aber da frage ich genau genau nochmal nach.
NeulingXX
Noch eine Frage dazu,
Falls ich keine Dämmung mache wie soll ich mit den Lüftungsrohre und Kabel umgehen.
Einfach mit eingiesen oder ?
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum
1Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
2Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
3Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
4Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
10Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
11Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
15Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
16Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
17Estrich Belegreif heizen 23
18Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
19Estrich mit Goldsand 17
20Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
