Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage
4,80 Stern(e) 5 Votes
netzplan
Was, außer Investment-, Betriebs- und Instandhaltungskosten erwartest du dir denn von einer aktiv belüfteten Garage? I
Denke bei nassen Autos dürfte die elektrische Entlüftung mt WRG schneller/effektiver die Feuchtigkeit herausbefördern, statt Frischluftlüftung. Vielleicht denke ich auch falsch. In den sehr kalten Wintertagen kühlt die Garage vielleicht nicht zu extrem aus, indem durch die Mauerkästen ständig Kälte einströmt (und die Luft noch weniger Luftfeuchtigkeit aufnehmen kann)
X
xMisterDx
Glaubst du dein Auto stört es, wenn es nach nem Regen nicht schnell getrocknet wird oder es im Winter mal kalt ist? ;)
Diese Blechkisten sind dafür ausgelegt ein Autoleben lang bei +/-40°C im Freien zu stehen, bei Wind und Wetter.
PS:
Du denkst nicht falsch, nur meines Erachtens schon leicht abgehoben. Es ist ein Auto... kein Familienmitglied...
netzplan
Alles gut. Sind einfach nur Gedanken, die ich mit euch geteilt habe. Wollte lieber einmal mehr darüber nachdenken bei einer Kernsanierung, statt später einmal zu wenig und mich darüber ärgern :-) abheben wollte ich nicht
MayrCh
Ihr habt in einer Garage, in der wahrscheinlich niemals 2 Autos gleichzeitig stehen werden 5 Brennstellen, 6 Steckdosen, mit 2 Wallboxen und 2 aktiven Wärmerückgewinnung-Lüftungen geplant. Mit, wie ich dem anderen Thread entnehme, einer UP-Instalation. Damit die Autos schneller trocken. Nimm's mir nicht übel, aber die Startrampe habt Ihr meines Erachtens nach schon längst verlassen.
driver55
Es geht hier doch nicht darum, die Autos trockenzulegen. Die durch die Blechkisten eingebrachte Feuchtigkeit muss aber irgendwie wieder abgeführt werden und dazu sollte die Garage idealerweise belüftet werden. Sonst sieht man das später in den Ecken oder auch auf den Flächen, den auch Garagen sind heutzutage (zu) dicht.
Und wenn man eine Garage nicht nur als reinen Autoabstellplatz plant, braucht man auch mehr als 1 Steckdose.
netzplan
Wusste nicht, dass eine Garage so unwichtig sein könnte. 5 Beleuchtungen kommen damit zustande, dass die zwei kleinen Räume jeweils ein eigenes Licht haben. Dann hat der Hörmann-Motor so ein paar Mini-LEDs drin. Also die dritte Leuchte. Und für die große Garage habe ich eben zwei Leuchten statt eine Vorgesehen. (Wenn man mal am Auto herumschraubt oder ähnliches, dass beide Parkbereiche ihr eigenes Licht haben. (Dachte, das wäre nicht übertrieben). War aber auch nur ein ersten Konzept.
Was die Steckdosen betrifft: Ich lage dort auch meine ganzen Werkzeuge und fertige immer wieder Kleinigkeiten. Daher müssten die 18V-Geräte immer wieder geladen werden. Dann haben wir ein paar E-Bikes. Die in der Skizze als 2-Fach eingezeichneten Steckdosen sind aktuell nur 1-Fach vorbereitet, da ich nicht übertreiben wollte.
Ist das dann wirklich abgehoben? Wenn man den Elektriker fragt: Mach lieber etwas mehr als zu wenig, damit man sich später nicht ärgert. Aber, andererseits will ich natürlich auch keine Ressourcen verschwenden. D.h., auf Lüftung kann ich wohl getrost verzichten.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage
1Elektroplanung - Steckdosen 88
2Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
3Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
4Planung Steckdosen und Brennstellen 36
5Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
6Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
7Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
8Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
9Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
10Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Garage, Carport oder beides? 12
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
15Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
16Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
17Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
18Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
19Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
20Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
