Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Sunshine387
Das verdeutlicht doch schon mal gut die geschickte Ausnutzung des Hang. Wobei so ein Split Level Haus an sich auch nicht jedermanns Fall ist, wenn man immer halbe Treppen zu fast jedem Raum laufen muss. Deswegen meine Anregung an Euch. Das Haus ganz einfach c.a 5m von der Straße entfernt c.a 0,5m höher setzen und unten dann ein richtiges vollwertiges Wohngeschoss und oben die Schlafräume. Dan habt ihr ein gutes Raumgefühl und keine störenden Treppen.
K a t j a
K a t j a
Das verdeutlicht doch schon mal gut die geschickte Ausnutzung des Hang. Wobei so ein Split Level Haus an sich auch nicht jedermanns Fall ist, ...
Ja, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Man muss aber dazu sagen, dass es Splitlevelhäuser gibt und Splitlevelhäuser. Gute Architekten machen aus Split-Grundstücken phantastische Wohnwelten, wo manch anderer sich wünscht, er hätte mehr oder weniger Hang, um es genauso bauen zu können. Aber das ist auch sicher eine Frage des Geldes. ;)
Mir war hier vor allem wichtig, dem TE zu verdeutlichen, welche Optionen er hat und das er sich zuerst mit seinem Hang befassen muss, bevor er den Grundriss daran anpasst. Die anhaltende Stille deute ich mal als "Botschaft angekommen".
Würfel*
Hier mal eine Visualisierung. Ich würde Variante 3 nehmen, also minimal nach oben gehen/fahren, um ins EG zu gelangen. Bei Variante 1 hast du im Prinzip doch wieder deinen Balkon, auch wenn er nicht auf Ständern, sondern auf Erdreich steht. Die Garage zu unterkellern finde ich die ideale Lösung. Dann kommst Du auch mit 2 Etagen aus und kannst WZ, Esszimmer und Küche auf breiter Front nach Süden ausrichten. Garage darf dann halt keine Grenzbebauung sein.
Marvinius
Nur eine Skizze, die ich leider nicht teilen kann. Der Geländeverlauf ist aber relativ gerade von 4,8m an der Straße auf 0m an der Südseite. Die Westseite verläuft ca. 0,3m unter der Ostseite.
Der Keller ist in den 650 k€ enthalten, für die Außenanlagen und sonstige Baunebenkosten haben wir 72 k€ vorgesehen. Leider haben wir bisher keinen guten Weg gefunden, diese Zahl zu erhärten. Hast du da einen Vorschlag?
Wir haben auch nach überwiegend eigener Planung ein Haus in einen Hang gesetzt: 4m Höhendifferenz über 32m Grundstückstiefe.
Das finanzielle Ergebnis (auch wegen diverser Stützmauern) waren 30% Mehrkosten zum Schlüsselfertigpreis bis der Innenausbau fertig war und die Außenanlage stand. (Bepflanzung natürlich nicht inklusive)
In Fall des TE könnte man also mit knapp 220.00€ Nebenkosten rechnen.
Spezialitäten wie die Aufschüttung einer Terrasse oder Garage waren bei uns allerdings nicht dabei, da unser Grundstück von der Straße an ansteigt. Wir haben auch keine Garage, die ist den Mehrkosten zum Opfer gefallen.
fromthisplace
Mal @K a t j a und @Würfel* beispielhaft rausgegriffen: Es ist schlichtweg klasse, wie toll einem Unbekannten im Forum geholfen wird. Mich würde die Zahl der Bauherren interessieren, die ihr Haus dadurch ganz oder teilweise umgekrempelt haben.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83566 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback?
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
3Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
4Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
7Hausplatzierung auf Grundstück 15
8Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
9Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
10Hang abstützen und auffüllen - Mehrkosten? 31
11Finanzierung Grundstück und Einfamilienhaus nähe Mainz 27
12Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
13Grundriss Haus / Grundstück 28
14Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
15Überlegung für geeignetes Grundstück 11
16Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
17Ideen für Hausbau auf elterlichem Grundstück 41
18Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
19Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
20Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
