Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
4,70 Stern(e) 3 Votes
wesson76
ich brauche euren Rat :). Wir planen gerade das Bad in einem Neubau. Ich habe im Anhang die Planung des Bads beigefügt.
Der Duschbereich ist L-förmig, Maße 160x100cm. Die "offene Wand" ist 80cm lang, der Eingangsbereich in die Dusche ebenfalls.
Frage: Reichen die 80cm Wandlänge aus um zu verhindern, dass Spritzwasser aus dem Duschbereich gelangt? Oder doch eher eine Tür verwenden?
Laut einem Berater im Sanitärhandel sollte das ausreichen. Im Internet lese ich von einer mind. einer Länge von 120-140cm.
PS: In der dicken Mauer zwischen WC und Dusche befindet sicher der Versorgungsschacht.
Bertram100
Nein, das reicht auf keinen Fall. Ich habe 120cm Wand und 60 Durchgang und es spritzt gerade eben nicht nach draußen. Und ich habe keine Regendusche oder sowas. Mindestens 100cm wären schon nötig und dann auch nur mit Badevorleger. Aber das ginge wohl, denke ich.
wesson76
Habe ich mir fast schon gedacht, dann doch eine Glastür rein.
wesson76
Hast du auch eine L-förmige Dusche?
Tolentino
Tolentino
Kannst es ja erstmal ausprobieren. Bei uns klappt das. Ich musste allerdings aufgrund nicht eingehaaltenem Gefälle auch ein Schwallschutz anbringen, vielleicht hilft das auch.
Bertram100
L-förmige Dusche? Nee, ich habe so wie hier eingezeichnet eine rechteckige Dusche von 90x180. Ich finde die 80cm ein bisschen schmal und würde auf 90 verbreitern wenn es möglich ist. Meine Duscharmatur ist "vor Kopf" in der Dusche. Die Länge habe ich gewählt damit nichts rausspringt und ich keine Tür habe die ich warten muss. :D
An eurer Stelle würde ich das WC auch nicht in die hinterste Ecke setzten. Das WC braucht man am häufigsten, vielleicht auch mal nachts im Halbschlaf. ;)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
3Dusche auf Podest und Schubfach 13
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
5Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
6Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
7Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
10Dusche 2 Seiten offen 26
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
