Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
4,70 Stern(e) 3 Votes
wesson76
ich brauche euren Rat :). Wir planen gerade das Bad in einem Neubau. Ich habe im Anhang die Planung des Bads beigefügt.
Der Duschbereich ist L-förmig, Maße 160x100cm. Die "offene Wand" ist 80cm lang, der Eingangsbereich in die Dusche ebenfalls.
Frage: Reichen die 80cm Wandlänge aus um zu verhindern, dass Spritzwasser aus dem Duschbereich gelangt? Oder doch eher eine Tür verwenden?
Laut einem Berater im Sanitärhandel sollte das ausreichen. Im Internet lese ich von einer mind. einer Länge von 120-140cm.
PS: In der dicken Mauer zwischen WC und Dusche befindet sicher der Versorgungsschacht.
Bertram100
Nein, das reicht auf keinen Fall. Ich habe 120cm Wand und 60 Durchgang und es spritzt gerade eben nicht nach draußen. Und ich habe keine Regendusche oder sowas. Mindestens 100cm wären schon nötig und dann auch nur mit Badevorleger. Aber das ginge wohl, denke ich.
wesson76
Habe ich mir fast schon gedacht, dann doch eine Glastür rein.
wesson76
Hast du auch eine L-förmige Dusche?
Tolentino
Tolentino
Kannst es ja erstmal ausprobieren. Bei uns klappt das. Ich musste allerdings aufgrund nicht eingehaaltenem Gefälle auch ein Schwallschutz anbringen, vielleicht hilft das auch.
Bertram100
L-förmige Dusche? Nee, ich habe so wie hier eingezeichnet eine rechteckige Dusche von 90x180. Ich finde die 80cm ein bisschen schmal und würde auf 90 verbreitern wenn es möglich ist. Meine Duscharmatur ist "vor Kopf" in der Dusche. Die Länge habe ich gewählt damit nichts rausspringt und ich keine Tür habe die ich warten muss. :D
An eurer Stelle würde ich das WC auch nicht in die hinterste Ecke setzten. Das WC braucht man am häufigsten, vielleicht auch mal nachts im Halbschlaf. ;)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
1Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
4Dusche auf Podest und Schubfach 13
5Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
6Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
17Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
18Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
