Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Aber ohne diesen Stummel bei der Toi!
Ich hoffe, der ist keine Absicht ;)
70 als Duschdurchgang reichen (außer Du erzählst, dass einer von Euch jetzt schon 140kg wiegt), Toi würde ich 100 in der Breite geben.
Wannenpodest würde ich entweder gleich vermitteln oder auf die Außenwand wechseln, da sich dann Dekoratives durch diese Ecke gleichmäßiger im Bad aufteilt
motorradsilke
So würde das denke ich passen. Wenn ich die Toilette drehe, kann die Dusche weiter nach unten. Die Seite mit der offenen Wand wäre dann ca. 140cm lang.
Was meint ihr?
Mir wäre das in der Dusche zu wenig Tageslicht. wahrscheinlich würde ich den Duschkopf an die planlinke Seite setzen und die oberen Wände aus Glas machen.
wesson76
Das ist natürlich ein Punkt an den ich gar nicht gedacht habe. Wobei ich nicht weiß ob das Tageslicht bei 80cm oder 140cm Wand eine großen Unterschied macht. Ich denke in beiden Fällen wird es relativ dunkel sein.
WilderSueden
WilderSueden
Die Ecke wird sicher eher dunkel, vermutlich dunkler als unsere. Auf der anderen Seite hält man sich in der Dusche ja auch nicht auf um die Aussicht zu genießen. Wir haben einen Spot in der Dusche, das sollte dann reichen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
1Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
2In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
3Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
5Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
7Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
8Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
9Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
10Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
11Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
