Fußbodenheizung - regelbar pro Zimmer???
4,00 Stern(e) 6 Votes
Panama17
wir gut sind heutzutage Fußbodenheizungen zu regeln?
Angeblich soll das ja sogar pro Zimmer funktionieren.
Wenn ich mir nun ein Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung in Keller, EG und OG vorstelle... lässt sich die Temperatur heute wirklich vernünftig regeln?
Kann ich also beispielsweise im Keller 19 Grad einstellen; in Küche und WZ im EG 21 Grad, in Flur, Gäste-WC und Arbeitszimmer im EG 20 Grad; und im OG in den Kinderzimmern 21 Grad, im Bad 23 und im Schlafzimmer 18 Grad?
Geht das theoretisch oder funktioniert das auch in der Praxis?
Ich frage, weil ich zur Zeit in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Haus wohne und unsere Fußbodenheizung lässt sich GAR nicht vernünftig regeln, obwohl es Fühler und Regler in jedem Raum gibt. Das Haus ist von 2000 und wir haben Fußbodenheizung in jedem Raum bis auf Schlafzimmer und Kinderzimmer, hier sind normale Heizkörper. Bei uns gibt es nur Fußbodenheizung in Bad und WZ an - dann haben wir im Bad und WZ 24 Grad (in den anderen Zimmern angenehme 20-21 Grad) oder aus, dann sind es nur 19 Grad, was uns zu kalt ist. Dazwischen geht nichts. Wobei wir auch nur die Fußbodenheizung im Bad und WZ anhaben, in den anderen Räumen heizen wir nicht.
Die Heizungsfirma war auch öfter mal hier, es klappt aber trotzdem nicht besser mit der Regelung.
Bauexperte
Nicht nur angeblich, es funzt.
Kannst Du, wenn im Vorfeld eine Heizlastberechnung aufgestellt wird, welche die unterschiedlichen Wärmegrade/Zimmer berücksichtigt. Wird unisono 21° unterstellt, dann ist es in einem Raum noch ok, im nächsten aber zu kalt.
14 Jahre sind fast schon Welten in der Entwicklung der Fußbodenheizung. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, daß es - neben den unterschiedlichen Heizmedien HK + Fußbodenheizung - auch ein Teil in Deinem Heizverhalten begründet ist, daß es bei Dir nicht richtig funzt. Nur 2 Räume beheizt, muß die Technik durcheinander bringen
Fußbodenheizungen sind immer noch ein wenig träge, jedoch kein Vergleich mehr zu den Anlagen aus 2000. Also im Neubau die Räume auf Wunschtemperatur einstellen und Finger vom Regler. Durch die Anpassung an die Außentemperatur regelt sich die Fußbodenheizung quasi von selbst und das Gefühl der Trägheit kann erst gar nicht aufkommen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Panama17
Das hört sich ja schon mal gut an . Ich hab darauf gehofft, dass sich da viel getan hat.
Nochmal zu unserer jetzigen Wohnung. Im Schlafzimmer und Kinderzimmer ist ja fast nie jemand drin, das macht ja keinen Sinn, das zu heizen. Also könnte ich noch die Heizung in der Küche anschmeißen. Dann wirds da aber auch noch warm und im Wohnzimmer nicht weniger. Ich glaub einfach, da stimmt grundsätzlich was nicht. Im WZ zB werden auch die 2m vor der Terrassentür gar nicht geheizt. Und ich hab letztens irgendwo gelesen, dass im Normalfall gerade da die Heizschlingen sogar extra dicht gelegt werden. Aber wenn das jetzt mit dem Grundstück wirklich klappt, ist mir das auch echt egal, dann wohnen wir ja nicht mehr lange hier. Und die Heizkosten sind auch sehr überschaubar.
Mach ich das denn momentan vom Ansatz her grundsätzlich richtig mit der Planung? Ich überlege mir zuerst, was ich gerne hätte (Anzahl Zimmer, Kamin, Dachform, Fußbodenheizung, Temp. in den Zimmern) und dann fang ich irgendwann an, konkret zu überlegen, mit welcher Technik ich das am wirtschaftlichsten gebaut und beheizt kriege?
Ich bin da momentan echt überfordert, ich hab jetzt hier schon oft gelesen, dass man die Technik (Gas, Solar, Wärmepumpe usw.) erst planen kann, wenn der Energiebedarf feststeht. Aber der Energiebedarf hängt doch auch sehr von der Planung ab (welche Materialien werden verbaut, wie dick sind die Wände usw.) oder seh ich das falsch?
Ich weiß grad echt nicht, wie ich das Ganze am besten angehen soll.
DerBjoern
Bedenke aber das du in aktuellen gut gedämmten Häusern kaum Temperaturdifferenzen hinbekommst. Ich habe im Erdgeschoss aktuell 21°C und im Obergeschoss bis auf Badezimmer überall die Heizung aus. Ich bekomme die Schlafzimmer trotzdem kaum unter 19,5°...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie Bauexperte sagt eine richtig eingestellte Anlage wird einmal grob eingestellt...in den ersten Monaten dann feinjustiert und danach sollte man nicht mehr Reglern rumdrehen...anderenfalls stimmt an der Anlage etwas nicht...
Meine Anlage regelt sich selbst...da muss man nichts mehr machen...
Die Wahl des Wärmeerzeugers ist eine Sache des Portemonnaies und der eigenen Einstellung Fossil oder nicht Fossil etc.
Bauexperte
Guten Abend,
vorab - Du solltest nicht alles relevante am Hausbau ausschließlich aus erlerntem oder angelesenem Halbwissen bestreiten. Hast Du denn keinen Verkäufer/Berater, welchem Du vertraust? Zumindest für ein Beratungsgespräch?
Wieso macht das keinen Sinn für Dich? Schon mal von Kältebrücken gehört? Diese entstehen auch, wenn Du nur einzelne Räume beheizt. Am einfachsten läßt sich das mit dem kochenden Teekessel erklären. Einmal kochend, braucht es nur wenig Hitze, um die Temperatur zu halten. Schaltest Du den Strom/das Gas weg, kühlt das Teewasser aus und Du brauchst ungleich mehr Energie - hochfahren kostet ja auch Geld - das Wasser wieder zum sieden zu bringen.
Ganz ausschalten ist aus meiner Sicht vollkommen sinnfrei, da eine einmal eingestellte Temperatur sich über den Außenfühler selbstständig reguliert. Auch mit Nachtabsenktemperaturen solltest Du moderat umgehen => Teekessel, welcher wieder aufheizen muß
Ja und Nein gleichermaßen. Du entscheidest Dich für einen Neubau nach Energieeinsparverordnung oder KfW-Stufe und der Rest erledigt sich anhand der erforderlichen Berechnungen zum Wärmebedarf durch Deinen Baupartner von selbst. nicht jeder Wärmeerzeuger taugt gleichermaßen für jedes BV; die Werte Deines BV werden Dir die Alternativen aufzeigen.
Wenn Du vorher - bevor Du einen Baupartner gefunden hast - über die möglichen Alternativen informiert sein möchtest, kannst Du einen TGA-Planer mit den erforderlichen Berechnungen beauftragen.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung - regelbar pro Zimmer???
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
3Standort Küche und Wohnzimmer 55
4Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
5Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
6Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
7Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
10Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
11Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
12Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
13Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
14Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
15Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
17Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
18160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
19Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
20Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
