Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps
4,80 Stern(e) 6 Votes
@K a t j a .. das WC ist im Ursprung 131 cm breit, und ich glaube nicht, dass es nötig ist, den Raum breiter zu machen.
@wesson76 ... der Schacht planoben in der Variante 1 ist ja vom Bauunternehmer geplant. Was soll denn da drin sein? Was kommt von oben?
Man könnte auch WC am Fenster und waschbecken nach planoben in den Raum machen. Dann wäre die nach außen aufgehende WC-Tür ggü. von dem WC und es käme im Platz vor dem WC auch noch die Türlaibung dazu.
K a t j a
K a t j a
Nunja, je nachdem, was einem wichtiger ist. Wenn der Schacht die komplette Raumbreite um 20cm einkürzt, würde ich den Raum auch etwas breiter machen. 130 ist ein gutes Maß. Alles bis 1,15m geht auch noch aber dann wird es schon recht zwergig, finde ich. Ich würde aber auf jeden Fall so planen, dass in die Garderobe ein 1,50m breiter schrank rein passt. Die Wand-Einfassung dafür an der planlinken Seite würde ich gleich mal canceln, damit da kein Zentimeter sinnlos verloren geht.
wesson76
Aktueller Plan sieht nun so aus. Schacht nach rechts, 150x174cm, eventuell reicht auch 140x174cm, Ecktoilette.
@K a t j a Meine Frau will einen Einbauschrank, daher die Wand-Einfassung.
@kbt09 Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollen da u.A. die Sachen für die Lüftungsanlage rein.
kati1337
kati1337
Das Ergebnis finde ich super. So fühlt man in der Toilette keine Platzangst und die Garderobe verliert nicht zu sehr.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13975 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps
1Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
2Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
3Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
4Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
5Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
6WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
7Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
8Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
9alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
10Grundriss Einfamilienhaus 147m2 - Meinungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? 43
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
12Grundriss für Doppelhaus an Hanglage - Optimierungsideen? 33
13Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
14Einfamilienhaus 160 qm mit zwei Vollgeschosse ohne Keller 31
15Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
16Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
17Einfamilienhaus mit Doppelgarage, ca. 190 qm ll Verbesserungsvorschläge 14
18Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
19Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück 28
20Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
