Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°..
4,70 Stern(e) 9 Votes
Nora22
Wir hatten das Problem in der Küche. Die Schokolade schmolz in den Unterschränken. Es stellte sich heraus, dass unsere Schalter falsch herum montiert waren.
chewbacca123
chewbacca123
Mit gegen eine Wand laufen meine ich, wenn man von draußen rein kommt, von der Straße. Ja, unser Flur ist durch eine Treppe verbunden, Erdgeschoss mit Untergeschoss.
kommende Woche kommt unser Sanitärmensch vorbei, er will sich die Sache mal anschauen, da er eh hier Geräte warten muss. Mit dem Aufstau in der Hitze kann ich mir nachts nicht erklären, tagsüber ja, aber nachts?
ich bin gespannt, werde jetzt überall einfach mal messen und dann schauen wir weiter.
Ich danke euch allen für eure Beiträge
Alessandro
probier erstmal was simples:
schau am Heizkreisverteiler ob der Regler im Flur auch wirklich das dazugehörige Ventil am Heizkreisverteiler (HKV) schließt.
Du hast am HKV Schaugläser mit einer Durchflussanzeige.
Ist der Regler auf MIN oder AUS, sollte die Durchflussanzeige beim Heizkreis Flur "0" anzeigen.
Alessandro
stell mal deine HKP eine Stufe niedriger.
3L im Bad und im Wohnbereich sind viel zu viel!
Du hast hier sicherlich eine sehr geringe Spreizung und die Wärme kann nicht optimal in den Raum abgegeben werden.
Da wo eingentlich "kalter" Rücklauf vom Wohnbereich zurückkommen sollte, brettert "warmer" Rücklauf durch den Flur!
Daniel-Sp
Moin,
bevor jetzt der Durchfluss einfach reduziert wird, sollte erstmal gemessen werden welche Temperatur der Rücklauf am HK-Verteiler tatsächlich hat.
@chewbacca123
Du hast doch damals ein IR-Thermometer angeschafft. Einfach während des Heiztaktes am Rücklaufbalken messen.
Und beim Runterdrehen immer den Gesamtfluss im Auge behalten. Du hast eine große Wärmepumpe die entsprechenden Durchfluss fordert. Dreht Du zu stark zurück, wird die Wärmepumpe die Wärme nicht los und geht auf Störung.
Wenn der Heizi da war prüfe, ob er das ÜSV wieder aufgedreht hat.
Bin gespannt, ob die Beschriftung im HKV vertauscht wurde.
Gruß aus Hamburg
Daniel-Sp
Hi Allesandro
Da habe ich längere drüber nachgedacht.
Aber es geht ja nicht nur um die Spreizung, sondern auch um die umgesetzte Wassermenge, daraus ergibt sich die bereitgestellte Wärmemenge. Entscheidend für die Wärmemengenabgabe aus der Fußbodenheizung an den Raum ist doch eher die Temperaturdifferenz zwischen Bodenbelagoberfläche und Raumtemperatur. Wie die Temperatur der Bodenbelagoberfläche erreicht wird, ist letztlich egal. Oder habe ich da ein Denkfehler?
Kannst Du sonst für die Aussage Quellen zum Nachlesen bennen. Das interessiert mich jetzt wirklich.
Gruß
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°..
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
4Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
8Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
9CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
10Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
11Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
12Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
13Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
14Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
15Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
17Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
