RKR Systembau, Höheischweiler - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Steinaufstein4
Was bedeutet das - an welchen Punkten des Baufortschrittes wäre das Haus überbezahlt gewesen ?
Die Rechnungsstellung erfolgt dort immer „mit“ dem jeweiligen Bauabschnitt. Zum Beispiel mit Erstellung der Bodenplatte anstatt nach Fertigstellung der Bodenplatte. Also ist die Baustelle eigentlich immer überzahlt. Es bleiben auch keine 10 % für die Abnahme übrig.
Pitiglianio
Deswegen verändert man ja auch solche Vertragsschriften insoweit, dass die Rechnungsstellung "mit Fertigstellung der Bodenplatte" verschickt wird.
Ebenso verhält es sich mit den 5% für die Abnahme.
In welchem Bauabschnitt seid ihr mit RKR?
Steinaufstein4
Bei uns wurden gerade die Rohbauinstallationen fertiggestellt. Baust du auch mit RKR oder Novum?
Die Rechnungsstellung erfolgt dort immer „mit“ dem jeweiligen Bauabschnitt. [...] Also ist die Baustelle eigentlich immer überzahlt. Es bleiben auch keine 10 % für die Abnahme übrig.
Deswegen verändert man ja auch solche Vertragsschriften insoweit, dass die Rechnungsstellung "mit Fertigstellung [...]" verschickt wird.
Fälligkeiten und Zahlungsziele sollte man natürlich stets so gestalten, daß ein angemessener Einbehalt wirksam bleibt. Ich würde bei unterschiedlichen Fairneßauffassungen allerdings stets eher den Anbieter aussortieren, als seine Vertragsbedingungen anzupassen. Letzteres tut man besser nur mit solchen Partnern, mit denen die "Chemie" stimmt, und wenn es sich um eher kleine Anpassungen handelt. In einem Zug-um-Zug-Geschäft eine Änderung von vorschüssig zu nachschüssig vorzunehmen, ist jedoch nur sprachlich eine kleine Änderung, aber inhaltlich eine sehr wesentliche.
Im Forum RKR Systembau GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 52 Beiträgen
Ähnliche Themen zu RKR Systembau, Höheischweiler - Erfahrungen?
1Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
2Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
3Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
4Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
5Aufschütten für Bodenplatte 25
6Wasser auf der Bodenplatte 12
7Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
8Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
9Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
10KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
11Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
12Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
13Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
14Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
15Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
16Bodenplatte falsch positioniert 40
17Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
18Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
19Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
20Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
