Grundriss erweist sich während des Rohbaus als schlecht
4,80 Stern(e) 9 Votes
V
verwirrt
Guten Tag,
wir haben im Februar ein Grundstück gekauft und haben im August mit dem Bau angefangen. Alles war schön und gut bis die EG Decke draufkam. Der Garten zeigt zur Südost Seite, da auf der Südseite ein riesen Mehrfamilienhaus steht und die Straße zur Westseite zeigt. Ich lade den Grundriss hoch. Es geht mir nicht um die Raumgrößen (Hauswirtschaftsraum und Garderobe ist zu klein). Die Garage wollten wir nach rechts machen weil dort das große Haus steht aber ich habe bemerkt, dass abends an der Wand, wo wir keine Fenster haben doch sehr viel Licht hinkommt und ich ärgere mich total die Fenster nicht auch auf die rechte Seite gesetzt zu haben. Fenster noch nachträglich einzuplanen (Rohbau steht) macht die Baufirma nicht ohne den Bau für 3-4 Monate zu stoppen und dann ist auch die Preisgarantie hin.
Wir haben uns mit der Planung und dem Bau sehr beeilen müssen aufgrund der finanziellen Situation.Die Förderung für KfW55 konnten wir noch in der letzten Woche genehmigen lassen und Zinsen sind auch in die Höhe geschossen, nachdem wir unterschrieben haben.
Wie könnte man die Situation noch retten? Ich brauche wirklich nur produktive Kritik, weil ich das Haus schon so schlecht gemacht habe und pessimistisch bin dass ich noch mehr negativen Input nicht verkraften kann. Ich brauche eure Hilfe.
Naja, dann zeige mal einen Lageplan von deinem Grundstück und den umgebenden.
Kann die Garage noch anders positioniert werden?
Wobei natürlich die Frage ist, wenn keine zusätzlichen Fensterdurchbrüche gemacht werden können, was du erwartest, was man ändern könnte?
Sunshine387
Genau. Erstmal die Frage, was du jetzt ändern möchtest? Sonst erstmal das Haus zu Ende bauen lassen und die Garage nicht an die Südseite stellen. Dann später nach Baufertigstellung dort noch Fenster rein mache und fertig
O
Osnabruecker
Es gibt auch ganz gute Innenarchitekten (angeblich ).
Die können dir auch ohne Fenster ein helles Zimmer zaubern... Farbenspiele, Lichtdesign, Spiegel....
Kopf hoch, weiter machen.
Steffi33
Ach, Kopf hoch… das wird schon… im Rohbau sieht es doch oft ziemlich ernüchternd aus.. alles wirkt klein und dunkel.. Das wird auf alle Fälle besser.
K a t j a
K a t j a
Was ist das denn für ein unflexibler GU? Da geht es doch nur um ein Fenster - deswegen muss man den Bau nicht stoppen.
An Deiner Stelle würde ich mir den Rohbauer mal schnappen. Frag ihn, was es Dich kostet, im Wohnzimmer auf der Südseite einen Sturz für ein Fenster zusätzlich einzubauen. Wenn der sagt, ja ist möglich, gehst Du wieder zum GU und sagst ihm, dass es kein Problem wäre, das Fenster noch rein zu machen und dann heulst Du ihm mal ordentlich was vor.
Wenn der weiter so ein Drama draus macht, lass wenigstens den Sturz rein setzen. So weißt Du, dass Du an der Stelle jederzeit ein Fenster selber nachrüsten kannst.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83492 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss erweist sich während des Rohbaus als schlecht
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Grundriss Haus / Grundstück 28
41 eigenes Grundstück mit Hausbau, komplett eigener Gartengestaltung 37
5Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
6Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
9Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
10Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
12Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
13Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
14Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
15Garage, Carport oder beides? 12
16Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
17Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
18Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
19Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
20Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
