Flachdach - Da steht Wasser drauf
5,00 Stern(e) 6 Votes
AxelH.
AxelH.
Hm... wie ist das mit der Gewährleistung des Daches wenn ich da eigentsändig begrüne. Wenn da nach 3 Jahren Wasser durchkommt wg. Baumangels, dann zeigen die mir doch nen Vogel
Das kann schon sein. Wir sind im September 2018 eingezogen, begrünt habe ich aber erst im Juni 2022, nachdem klar war, dass sich das Flachdach des Anbaus (im Bild rechts) kaum für die inzwischen auch beauftragte und montierte Photovoltaik eignet.
guckuck2
Der große Haken an Dachauflasten, welcher Art auch immer (Kies, Begründung, Photovoltaik, ...) ist, dass der Dachdecker immer fluchen wird, wenn z.B. eine Leckageortung ansteht. Im Zweifelsfall kratzt du das Grün runter, bevor der anfängt.
AxelH.
AxelH.
Das kann ich so nicht bestätigen. Wir hatten bei einem Gebäude, mit dem ich beruflich zu tun habe, nach Jahren eine undichte Stelle im Flachdach. Der Dachdecker kam mit speziellen Sonden und konnte so die undichte Stelle orten. Es musste zum Abdichten nur der schadhafte Teil freigeräumt werden. Einfach mal bei google Flachdach Leckortung eingeben.
O
Offtopic
Tatsächlich ist es so das 40mm ausreichen, ich dachte immer das notabläufe mehr Höhe haben müssen. Mi
Sowas habe ich beim Nachbar gesehen, die Garage wurde mit einem Gas geflutet. Und auf dem Dach wurde mit einem Schnüffelsensor abgesucht. Und dann auf einer Fläche von 2m2 der Kies entfernt. Kosten ca 700 Euro für 1 Tag suchen mit Anfahrt usw.
guckuck2
Mit entsprechendem Münzeinwurf geht vieles :)
Und man braucht jemanden, der das Equipment hat und auch verfügbar ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flachdach - Da steht Wasser drauf
1Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
3Flachdach vs herkömmliches Dach? 10
4Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
5Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
6Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
7Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
8Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
11Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
12Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
15Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
16Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
17Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
18Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
19Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
20Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
