Finde die 1. Lösung ganz gut. Die Diele ist nicht zu groß - eher das Gäste-Bad. Für mein Empfinden ist die offene Diele hier ungemütlich. Ich würde den Eingangsbereich + Diele vom Wohnbereich mit Trockenbau abtrennen.
Deine Änderungen finde ich nicht schön. Sie machen aus dem Arbeitszimmer einen Schlauchraum, der den Platz gar nicht braucht. Die Garderobe ist sehr viel wichtiger.
Wir tendieren auch gefühlsmäßig zur 1. Lösung. Eine Möglichkeit für das Gästebad bei Variante 1 wäre noch die Dusche in den linken größeren Badteil zu integrieren und dann anstatt der Dusche noch einen Abstellraum einzuplanen. Die Diele könnte man vom Esszimmer mit Trockenbau und einer Glastür trennen.
Was habt ihr mit dem Treppenhaus geplant. Momentan ist der ja nicht zum Wohnbereich dazu gehörend, wahrscheinlich unbeheizt und mit dem Charme eines Ganges im Ärztehaus, oder? Wenn ich plane OG und EG zu verbinden, würde ich das Treppenhaus mit in die Gestaltung einbeziehen und ggf. offen zur Garderobe machen. Ist da was geplant?
Genau, das Treppenhaus ist unbeheizt, soll aber im Keller einen Heizkörper und überall einen neuen Fußbodenbelag (Holz oder Fliesen) bekommen. Es gab auch Architektenentwürfe das Treppenhaus mehr in die Hausmitte zu verschieben, das wären aber zu viele Kosten und das OG müsste auch komplett umgestaltet werden. Geplant ist evtl. den Durchgang zwischen Treppenhaus und Diele zu verbreitern von 0,9 m auf ca. 1,2 m, damit es zusammen mit der Diele mehr wie ein Raum wirkt.
Mein Vorschlag wäre dann: da wo jetzt Küche ist, das alte Kinderzimmer so lassen und als Gast/Büro nutzen; dann im Anschluss Küche und Essen; Wohnen da, wo jetzt in der Neuplanung Gast/Büro ist.
Küche als zwei Zeilen mit freistehender Insel, kein U. Da hat man dann den direkten Zugang zur Terrasse und Wohnen ist schön kuschelig aus der Laufzone raus.
Muß der Wandstummel in der Mitte bleiben oder würde man der Statik auch durch einen Unterzug gerecht werden können? Dann würde ich das so machen. Auch den gegenüberliegenden Wandstummel von der Außenwand weg machen.
Sollen die Fenster so bleiben? Wie sind die gerade überhaupt?
Der Wandstummel in der Mitte ist schon durch einen früheren Durchbruch entstanden. Dort ist schon ein Träger über der 2,00 m Öffnung. Davor war die Wand zu, wie im Plan OG alt. Würde man den Stummel zusätzlich zum geplanten Durchbruch der großen Wand auch noch entfernen, gäbe es im EG fast keine tragenden Wände mehr. Und in der jetzigen Variante gefällt uns, wenn das Wohnzimmer vom Esszimmer halb abgetrennt ist.
Das Wohnzimmer sollte auf jeden Fall im Süden (z.B. plan unten links) bleiben. Der Raum ist sehr hell mit großen Fenstern und Terrassenzugang.
Meine Frau mag die Küche an der Terrasse haben, deswegen das Arbeitszimmer im Norden (plan oben links). Gäste haben wir nicht oft. 1-2 Nächte im Monat. Das wäre dann ok, wenn die durchs Esszimmer gehen um ins Bad zu kommen. Im OG gäbe es außerdem auch noch eine Möglichkeit für Gäste zum übernachten. (Kinderzimmer OG alt)
Einzelne Fenster könnte man versetzen, wenn es einen großen Vorteil bringt.
Der Herdanschluss ist auch nicht selten so ne Strippe, die nicht mehrfach im Haus rum liegt.
Die Elektrik im gesamten EG wird neu verlegt. Es geht in Richtung Kernsanierung. Auch eine Fußbodenheizung wird eingebaut.
Ist der Eingang wirklich durch die Garage? Soll das so bleiben?
Das sieht man jetzt auf dem Bild im vorherigen Post, dass der Eingang vom Hof in den überdachten Windfang und dann ins Haus geht.
