Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk?
Kurt1985
Ich halte nicht viel von diesen Trockenwänden und stehe auf Mauern. Das ist zwar aufwendiger, aber auch massiver. Dort lassen sich auch besser Dinge befestigen als an den Gipsplatten.
Bauexperte
Klar, besonders bei 17.5er Wänden und darunter Aufwändig ist es, Gipskarton anstelle Mauerwerk zu verbauen, deshalb ist diese Form des Innenausbaus etwas teurer gegenüber Mauerwerk.
Das Thema im DG ist in aller Regel Schallschutz zur Abgrenzung der Schlafräume und dieser läßt sich nicht mit Spielzeugstärken - auch nicht massiven - erreichen. Einzig KS bildet hier eine Ausnahme, jedoch vertragen die wenigstens Steine den Materialmix. Also entweder ganz in KS + WDVS oder Klinker oder einen anderen Stein und im DG Gipskarton oder Gipsdielen, wenn der Bauherr geräuschempfindlich ist.
Du benötigst zur Befestigung für jeden Stein einen speziellen Dübel; weder an KS, noch Hochlochziegel, Blähton oder auch Porenbeton usw. hält - abseits eines Bildes - etwas ohne spezielle Aufhängung.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Kazazi
Vielen Dank für alle Antworten! Ich komme gerade zwischen beruflichen Terminen und Virenattacken kaum ins Forum, habe aber alle Argumente registriert und werde sie ins nächste Gespräch mit unseren Verhandlungspartnern mitnehmen.
Herzliche Grüße,
Kazazi
kosan
kosan
Mal Tipp am Rande: Fermacell Gipsfaserplatten und diese doppelt beplankt, dazwischen Dämmung (Isover Akustik) . Vorteil, die können einfach demontiert werden, bei einem späteren Umbau, sind schlank und einfach zu montieren - Grundierung darauf + Anstrich, fertig. Alternativ würde ich einen 11,5 er KSV / KSL (Vollstein, Lochstein) nehmen, nach Statik. Allerdings TW aufwendiger herzustellen + beidseitig verputzen. Gipsdielen, Blähton oder Ziegel geht auch.
Grüße
Nordlichtchen
Wirt haben 6x8 cm KVH Ständerwerk mit 12mm OSB beidseitig und beidseitig 12,5 mm GKB (soviel zum Thema Wandbefestigung pro Mauerwerk, ich brauch zumindest keinen Dübel und muss nicht vorbohren und hab kaum Staub und Dreck ich kann direkt in die Wand schrauben und nageln, sogar der 50Zoll Flachbildfernseher hält Bombe dran) und innen mit 6 cm Trennwandplatte ausgefüllt.
Das Ständerwerk zur Nebenwohnung (ist quasi wie eine Doppelhaushälfte) ist doppelt und in der Mitte habe ich einfach 5cm Betonplatten gepackt als Masse, funktioniert auch super. Im Vergleich zum Haus meines Nachbarn in Porenbetonbauweise mit Kalksandinnenwänden (gleiches Baujahr) ist nicht besser
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12802 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk?
1Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
2Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
3Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
4Gartenhaus selber bauen (Maße Ständerwerk) 8x8 Kantholz gut? 13
5Empfehlung Dübel oder ähnliches für Befestigung an Trockenbauwand 16
6Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
7Einweg E-Zigarette im Mauerwerk entsorgt 13
8Erfahrungen zu Liapor-Blähton Wand? 15
9Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
10OSB Platten im Spitzdach 17
11OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
12Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
13Spitzboden OSB platten Messgerät 15
14Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
15Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
16Mauerwerk - Wand schließen/füllen hinter dem Bodenheizungsverteiler 14
17Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
18Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III 24
19Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
20OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
