Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr
5,00 Stern(e) 8 Votes
DASI90
DASI90
Vielleicht hat jemand auch den Kurzbeitrag auf SWR zu den Senec Speichern gesehen die sich buchstäblich in Rauch aufgelöst haben. Leider hat es auch meine Frau gesehen. Der Speicher (Varta) steht im Keller und wartet auf die Endmontage durch den Elektriker. Sie bekommt gerade kalte Füße und hat kein gutes Gefühl den wirklich zu montieren. Wie steht ihr dazu? Ich meine klar ist auch, dass jedes Akkugerät auch brennen oder explodieren kann oder die Wahrscheinlichkeit größer ist das es sonst irgendwo einen Kabelbrand geben kann. Aber ich kann auch nicht abstreiten das es unter dem Strich immer noch eine sehr große Lithium Batterie ist die wenn Sie mal durch Kurzschluss oder Defekt brennt kaum zu bändigen ist.
Bitte um Mithilfe was man für Vorkehrungen treffen kann oder wie ihr dazu steht? Hat jemand eine Idee ob im Fall der Fälle so etwas auch über die Wohngebäudeversicherung abgedeckt ist oder man das nochmal separat melden muss?
SoL
Läuft meines Wissens nach über die Wohngebäudeversicherung, ist dann aber zwingend dort anzuzeigen und erhöht den Zahlbetrag.
DaGoodness
Kommt auf die Versicherung an. Ich habe es meiner Versicherung mitgeteilt und hab die Info bekommen, dass sich der Beitrag bei mir dadurch nicht verändert.
Bezüglich des Senec-Speicher... Ich habe den Beitrag nicht gesehen, bin allerdings selbst betroffen, da wir auch so ein Teil bei uns im Hauswirtschaftsraum stehen haben. Bei uns wurden nach den Vorfällen durch Senec auch alle Akkus vorsichtshalber ersetzt. Unser läuft auch seit einiger Zeit wieder und ich mache mir da auch keine Gedanken. Es gibt auch immer wieder Vorfälle mit Gasheizungen, die ganze Häuser zerstören und trotzdem werden weiter Gasheizungen eingebaut. Ein gewisses Risiko birgt solche Technik halt immer.
Was genau habt ihr denn für einen Speicher? Jetzt im Nachhinein würde ich zum Beispiel keinen Speicher von Senec mehr nehmen, da diese wirklich Litium-Ionen-Akkus verbaut haben. Viele andere Hersteller setzen mittlerweile auf die doch um einiges sichereren LiFePo-Akkus.
WilhelmRo
WilhelmRo
Wiki:
Der Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator (Lithium-Ferrophosphat-Akkumulator, LFP-Akku) ist eine Ausführung eines Litium-Ionen-Akkumulators mit einer Zellenspannung von 3,2 V bis 3,3 V.
Auch LiFePo ist ein Litium-Ionen-Akku.
Der Tatsächliche Materialunterschied ist:
LiFePo - Litium Eisen - geringere Energiedichte - brennt weniger wahrscheinlich - z.B. Sonnen
NMC - Nickel Mangan Cobalt - höhere Energiedichte - brennt minimal wahrscheinlicher - Senec
mfg
DaGoodness
Danke für die technische Richtigstellung.
Grundsätzlich sind in diesem Fall aber dann die gleichen Akkus verbaut wie bei Senec.
Wäre die Frage inwieweit du da jetzt noch was mit dem Elektriker klären kannst, wenn das Ding eh schon bei euch im Keller steht.
Ich persönlich hätte da jetzt trotzdem nicht so die Bedenken.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Batteriespeicher - Marktcheck Brandgefahr
1Senec Erfahrungen, Senec Preise 30
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
3Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
4Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
5Kostenschätzung Keller realistisch? 32
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
7Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
8Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
9Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
10Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
12Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
13Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
14Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
15Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
16Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
17Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
18Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
19Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
20Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
