Somfy J 406 WT - Endlage Raffstore einstellen
4,80 Stern(e) 4 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Auf und Ab darf nicht lange gleichzeitig gedrückt werden, evtl. nur ganz kurz zur Programmierung.
Ansonsten brennt der Motor schlicht und einfach durch (laut Aussage unseres Raffstorebauers)
(Wir haben die Motoren per Relais angesteuert und haben sicherheitshalber durch Verschaltung
der beiden Relais UND durch Software ausgeschlossen das gleichzeit Strom für Auf und Ab fliesst)
Die Programmierkabel für Somfy kann man sich selber bauen, Anleitungen dazu findest du im Netz
(zumindest hatte ich "damals" eine gefunden, ein verlinken ist auch leider nicht erlaubt :oops: )
Eifel87
Hast du eine Connexoon oder Tahoma Box? Dann kann man das auch über einen Dongle von Somfy machen. Nennt sich Set&Go io. Kostet zwar etwas, aber ist wahrscheinlich günstiger als den Fensterbauer anrücken zu lassen.
Hab mir das damals für meine 16 Rollläden geholt und oft genutzt. So kann man mal schnell vom Laptop aus einen Endanschlag versetzen, weil zB die Fensterbänke eingebaut wurden oder der was anderes angepasst wurde.
X
X_SH5_X
Sowas habe ich leider nicht. Man kann sich so ein Kabel tun einstellen aber zb bei eBay Kleinanzeigen „leihen“ statt zu kaufen. Käme dann so mit 30€ hin etwa.Hab aber auch mal den Fensterbauer angeschrieben, mal schauen was der sagt.
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Somfy J 406 WT - Endlage Raffstore einstellen
1Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
2Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
3Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
55-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
6Kabel für Außenlampe zu kurz 11
7CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
8Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
9Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
10Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
15Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
19Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
20EDV Kabel und W-lan Router 43
