Garage gegen Feuchtigkeit abdichten?
Bauenaberwie
Hallo Zusammen,
wir haben eine Garage bestellt die einseitig ca. zur Hälfte im Erdeich steht. Dies ist alles Statisch berücksichtigt. Jedoch stand im Angebot das die Abdichtung Bauseits erfolgt. Ich habe sowas noch nie gemacht bzw. mich damit noch nie beschäftigt aber ist das so schwer? Laut der Beschreibung (siehe Text unten) reicht ja ein Bitumen Anstrich. Muss da vorher irgendeine vorarbeit geleistet werden? Gibt Es bessere Möglichkeiten? Im besten Fall will ich da nie wieder dran :)
„Die Beton- Wandflächen sind unbehandelt (schalungsglatt) und müssen bauseits mit einer geeigneten Bitumen Dickbeschichtung gegen Erdfeuchte isoliert werden.
Sollte mehr als nur Bodenfeuchte zu erwarten sein, ist eine bauseitige Abdichtung der Flächen und Fugen mit Bitumenschweißbahn oder EPDM Folie vorzunehmen.
Die abgedichteten Flächen danach mit einer geeigneten Trennlage vor Beschädigungen sichern.
Für den ungehinderten Ablauf von Wasser im Erdreich hat der Bauherr Sorge zu tragen.“
Vielen Dank
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
mehr Infos bitte. Kann sein, je nach Situation vor Ort das z.B. Drainage erforderlich ist (wahrscheinlich).
Als Abdichtung möglich Dickanstrich (einfach in Eigenleistung), Bitumenschweissbahn (kompliziert) oder
EPDM (kompliziert und teuer). Zusätzlich sicher: Noppenfolie evtl. mit FliesTrennschicht (gleiten) + Drainage.
kati1337
kati1337
Ich oute mich hiermit zwar offiziell als jemand der Trash-TV schaut, aber ich hab' genügend Folgen von "Pfusch am Bau" gesehen, dass ich niemals auf die Idee kommen würde eine Abdichtung gegen das Erdreich selbst zu versuchen.
Bauenaberwie
Ja das ist eben die Frage. Wahrscheinlich kostet es auch nicht die Welt daher die Frage wer ist hier der richtige Ansprechpartner? Dachdecker?
SaniererNRW123
Wenn die KMB ausreicht, ist das eine Arbeit, die ungefähr vergleichbar ist mit einem Anstrich einer Zimmerwand (von den Fähigkeiten her). Das nicht korrekt hinzubekommen, ist deutlich schwerer, als es vernünftig zu machen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage gegen Feuchtigkeit abdichten?
1Terrassenplatten auf EPDM Abdichtung - Alternative zu Stelzlagern 13
2Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
3Sockel Außenfassade Abdichten bei bodentiefen Fenstern 11
4Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
5Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
6Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
7Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
8Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
9Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
10Elektrokabelbefestigung/Nagel durch Bitumenschweißbahn geschossen 16
11Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
12Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
13Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
