Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen
4,80 Stern(e) 5 Votes
mikesanderss
Wobei die oben stehende Umplanung (Küche größer und WC an die Nord/Westseite) mir schon besser zusagt. Wenn die Treppe noch anderweitig gestaltet werden könnte, wäre das gut.
mikesanderss
Super, danke. Wobei sich die Treppe für das OG dann weiter rechts befinden müsste, wegen der Änderung im EG. Oder täuscht das im Bild? Das WC im OG mit 2 qm würde ich dann komplett weglassen wollen, zumal es wieder kein Fenster hat.
Zum EG noch eine Frage: Die Türe zur Garage müsste dann über das Arbeitszimmer gehen. Im EG fehlt mir noch eine Garderobe. Gibt es dafür noch eine charmante Lösung?
WilhelmRo
WilhelmRo
Wenn du das "Gespiegelte" EG nimmst passt es "fast" - ansosnten Treppe mit Eingang tauschen.
Ist, denke ich, in 90% der Häuser so (also ohne WC)
So:
Oder vll so:
mfg
driver55
Hilfe, wer mal denn sowas? (#1)
Wohnzimmer/Essen hat 11,75 m x 3,85 m. Das ist nix. Küche ebenso. Eingang ebenso. Gäste-WC ebenso. Schreit nach Reset!
Und das Auto hat schon im Plan keinen Platz.
Lichte Raumhöhe sollen 2,80M werden; Rohbaumaß sind das 3,0 M
Fertigraumhöhe, also inkl. Bodenbelag etc.? Ja, dann könnte Rohbauhöhe ca. 300 cm sein, Geschosshöhe dann 310 bis 315 cm .. und darauf muss die Treppe ausgelegt werden.
315 cm Geschosshöhe ist mit 18 Steigungen aber bereits sehr bequem = Steigungshöhe dann 17,5 cm. Selbst 17 Steigungen wären durchaus noch gut = 18,52 cm Steigungshöhe.
EDIT: Leider fehlt ein Lageplan und Bemaßungen wären auch immer sinnvoll. Ob 2 Leute sinnvoll in einem Homeoffice-Büro arbeiten können? Müßt ihr viel telefonieren, Telefonkonferenzen durchführen? Da fände ich dann 2 kleinere Zimmer fast schon besser.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83131 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
3Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
4Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
7Teppich in der Küche,ist das gut? 19
8Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
9Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
10Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
11Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
12Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
13Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
14Esstisch in einer kleinen Küche 49
15Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
16Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
17Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
18Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
19Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
