Tovo2023
Hallo - ich frage mich ob meine Zuluft korrekt funktioniert. Nachdem wir nun schon sechs Jahre durch laute Lüftungsgeräusche geplagt werden nehme ich nochmal den Anlauf.
Folgendes ist unter Info erkennbar:
Die Hz Angsbe der Zuluft ist bei uns relativ hoch obwohl der Wert auf 125 Kubik eingestellt ist zeigt die Anlage 155 HZ an.
Beim Nachbarn liegt der Wert bei ca. 30 Hz bei identischer Einstellung
Gehe ich hier richtig in der Annahme, dass aufgrund der hohen Hz Zahl die Lüfter entsprechend mehr arbeiten und somit die Lautstärke zustande kommt?
Mir ist auch aufgefallen beim letzten Durchsaugen und warten, dass der Zuluft Lüfter beim manuellen andrehen leicht Geräusche macht. Ebenso merkt man beim anfassen des Zuluft Kanals zur Wärmepumpe deutliche luftverwirbellungen.
Ich bin mir daher ziemlich sicher dass die Lautstärke von der Anlage selbst kommt und nicht erst im Kanal zu den Zimmern.
Ein Schalldämpfer ist verbaut direkt hinter der Anlage.
Hoffe es gibt hier jemanden der Ähnliches durchgemacht hat und mir einen hilfreichen Tipp für mich hat.
Heizungsmonteur ist nach Fertigstellung fast täglich hier gewesen - ohne Erfolg.
Danke
Danke
