Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät
4,80 Stern(e) 5 Votes
EFH_Neuling
da in kürze unser Bau beginnt (Erdarbeiten) stelle ich mir nun die Frage, wie die notwendigen Leitungen für die Wärmepumpe (Anbindung vom Innengerät nach draußen) am besten erfolgen soll. Ich höre als etwas, da wird einfach ein Abwasserrohr verwendet. Ich finde das etwas seltsam in einem Neubau von 2022.
Was habt ihr hier verwendet? Es gibt ja Hauseinführungssysteme, die man kaufen kann. Angebtlich (laut Heizungsbauer) funktioniet das mit den Kühlmittelleitungen (Kupfer) nicht so gut. Ich frage mich jedoch, wo der Unterschied zum Abwasserohr mit 125mm liegen soll..
Schon einmal im Voraus vielen Dank.
Viele Grüße
Gecko1927
Um Grunde handelt es sich bei beiden nur um ein Leerrohr. Solange es von innen sauber abgedichtet wird (Pressring) spricht absolut nichts gegen ein KG Rohr.
Mache jedenfalls nicht den Fehler und zwinge dein Bauunternehmen dazu ein neues System zu verwenden, dann wird es zu 90% falsch eingebaut.
Harakiri
Die Innenabdichtung zur Leitung ersetzt aber nicht die Außenabdichtung zum Baukörper - d.h. ohne weitere Maßnahmen ist ein KG-Rohr nicht druckwasserdicht und ganz sicher nicht radondicht. Es gibt auch Lösungen dafür (Dichtkragen), aber die möchten auch korrekt eingebaut sein.
Das Problem ist immer dass die Standardmehrsparten einfach zu klein dimensioniert für bestimmte Leitungsarten - mit DN125 kann man viel einfacher starre Leitungen, auch gebündelt einführen.
Es gibt jedoch auch größere Ein- und Mehrsparten - z.B. Kraso BKP 110 oder Doyma Quadra E-BP-Max, werden auch mit passende Dichteinsätze für die übliche Kältemittelleitungen geliefert. Nachteil: sind relativ teuer, und wie Gecko1925 richtig sagt, werden gern teilweise auch falsch eingebaut.
EFH_Neuling
Okay, danke euch für die Info.
Eine andere Möglichkeit wäre die Hauff ADS150 Fußboden für Bodenplatten, die hätten dann etwas mehr Innendurchmesser.
Da gäbe es dann auch Ringraumdichtungen mit entsprechenden Durchmessern für Kabel und Leitungen.
So eine 100er Einsparte hat halt nur 78mm Innendruchmesser. Evtl. hätten die es leichter bei einer 150er?
Ich wollte mir nur keine Undichtigkeit in den Technikraum (ist ja direkt mit dem Haus verbunden) holen.
Möchte kein Wasser, Radon oder "Ungeziefer" über ein unsauber abgedichtetes KG Rohr.
SaniererNRW123
Frage: Muss denn unbedingt durch die Bodenplatte gegangen werden? Wo steht die Wärmepumpe? Wenn Sie "nur" vor dem Hausanschlussraum (im EG) steht, geht man nämlich einfach durch die Wand. Der Weg sollte immer möglichst kurz sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät
1Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
2Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
5Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
9Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
10Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
11Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
12Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
13Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
14Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
17Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
19Reparatur Abwasserrohr - Wie abdichten? 11
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
