Wie und wo spart ihr Energie im Haushalt?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Flury
Hey,
lichter löschen wo es nicht gebraucht wird macht sinn und das kann jeder machen.
Oder halt eben eine Enpal-Anlage aufs Dach machen. Dann hat man Stromtechnisch schon mal ein Problem weniger im Leben.
Wie habt ihr es mit Strom sparen?
SaniererNRW123
Das ist wohl tatsächlich sinnvoll, gilt aber schon immer ;)
Hat man das? Warum und wieso? Ist die Anlage etwa kostenlos?
Da gibt es kaum Möglichkeiten, größere Mengen Strom einzusparen. Dank LED verbraucht die Beleuchtung per se schon nicht viel. Kühlschrank nur bei Bedarf an geht auch nicht. Das Wasserbett muss dauerhaft beheizt werden. Der TV hat keinen Aus-Schalter, da er aber neu ist auch nur einen marginalen Stand-By Verbrauch.
Die mit Abstand größten Stromverbraucher sind mein Homeoffice, die Heizung und die Wallbox. Und an allen genannten Verbrauchern kann ich nicht groß sparen (und an der Heizung will ich es auch nicht).
Ja… immer… seit 30 Jahren.
… kann man zb 2/3 Grad wärmer einstellen. Haben wir gemacht.
… kann man rausschmeißen.
Wassermenge nur nach Bedarf warm oder heiß machen und nicht pauschal den ganzen „Kessel“
Aussenlichter später an und früher aus.
Stimmungsleuchten auch
Ofen nicht vorheizen
TK schon morgens rausholen, wenn es abends in den Ofen geht
Kochen etwas mehr überlegen, ob 3 Pfannen auf dem Herd und Ofen für eine Mahlzeit Not tut
Akku-Geräte nach Vollladung abstöpseln
HilfeHilfe
ich habe 2 kinder und eine frau. Es ist ein täglich kampf die lichter überall abzuknippsen.
mein Fraa sagt immer " wir haben doch LED , das kost doch nix^^"
PhiIipp
PhiIipp
Hm. Ich habe eben aber folgendes überlegt:
Die TK benötigt weniger Energie, wenn sie mit Masse gefüllt ist, in der die Kälteenergie gespeichert ist.
Die gefrorene Masse entzieht, in der Küche liegend, der Umgebungsluft Wärmeenergie, die die Heizung nachschieben wird.
Ob man am Abend die Ente mit -8 °C in die Röhre schiebt, oder mit +10 °C Kerntemperatur macht am Ende vielleicht 200 bis 500 Wattstunden aus.
Diese Energiedifferenz müsste, an Tagen, in denen das Haus Beheizt wird, teilweise von der Gebäudeheizung kompensiert werden.
Am Ende wird das Energie sparen, weil der Wirkungsgrad der Heizung besser ist, als der des Ofens. Außerdem kommen Solare Effekte am Tag, auch während der Winterzeit dazu.
Ich denke, dass Energiesparen schon immer Sinnvoll war. Aber man kann es dann auch irgendwann zu ernst nehmen. Das meine ich allgemein und nicht auf dein Beispiel bezogen. Ich hole meine TK Sachen auch vorher aus der Gefriertruhe. :)
Ich denke eher an Beleuchtung. In manchen Straßen hier sieht man am späten Abend manchmal kein einziges Licht mehr aus den Fenstern scheinen. Die Häuser sehen einfach verlassen oder unbewohnt aus. Ein "Stimmungslicht" mit 3 Watt kann man ruhig die ganze Nacht an lassen. Das macht einen Jahresverbrauch von Etwa 12 kWh. Das ist durchrichtig eingestellte Heizungen (Thermostete, Entlüftung,...), Reifendrücke am PKW, vorausschauendes Fahren, Urlaub in hiesigen Gefilden, Nahrungswahl, locker auszugleichen.
Worauf ich hinaus möchte: Am Ende muss man eben abwägen ob einem ein gewisser Luxus eine gewisse Energie wert ist. Energiesparen um des Sparens Willen halte ich für Aktionismus.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12103 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie und wo spart ihr Energie im Haushalt?
1Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
2Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
3Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend? 12
4Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
5Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
6Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
7Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
8Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
9Wie kann man Strom sparen ? 21
10Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
11Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
12Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung 27
13Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
14LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
15Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
16LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
17Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
18Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
19LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
20Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? 41
