Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk?
4,70 Stern(e) 9 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wie war das noch mal mit den Ölheizungsbesitzern (und Pelletofenbesitzern)?
Bekommen die auch was? (1.70€ je Liter ist ja auch kein Schnäppchen und für Geringverdiener ein echtes Problem)
Pinkiponk
Wir sind gegenwärtig noch bei
- Gas Grund- und Ersatzversorgung: 13,32 Cent brutto pro kWh (Grundpreis 6,69 Euro brutto)
- Strom Grund- und Ersatzversorgung: 32,21 Cent brutto pro kWh (Grundpreis 12,09 Euro brutto)
Ich stelle fest, dass ich doch noch etwas mehr über die Energieversorgung lernen und verstehen möchte, da ich überrascht bin, dass das unerwünschte Gas preisgünstiger ist als der erwünschte Strom.
SaniererNRW123
Wenn Du aus einer kWh Strom allerdings 3-5 kWh Wärme durch eine Wärmepumpe produzierst, wird Dir auffallen, wie teuer Gas ist. Beim Faktor 3 ist Gas 30% teurer; ist es eine besonders effektive Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Faktor 5, so ist Gas mehr als doppelt so teuer.
Musketier
Musketier
Ich bin da jetzt kein Fachmann, aber müsste man nicht bei der Gasheizung zusätzlich noch die Effizienz berücksichtigen, um vergleichbar zu sein? Das dürfte dann das Pendel noch mehr pro Wärmepumpe ausschlagen lassen.
Bei der Wärmepumpe hat man die Effizienz ja schon berücksichtigt, um den Faktor zu ermitteln oder?
Pinkiponk
In meiner Tageszeitung steht, "Scholz stellte auch eine Entlastung für Menschen in Aussicht, die mit Öl oder Holzpellets heizen".
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
3Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
4Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
5Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
7Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
8Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
9Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
10Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
11Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
12Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
13Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 126
16Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
17Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
18Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
