VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel
5,00 Stern(e) 3 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
beim vorgesetzten WDVS werden die Glasbausteine sowieso problematisch da dann weniger Licht einfällt (die Kanten des hervorstehenden WDVS schlucken Licht)
Die würde ich durch transparente Festverglasung ersetzen. Das Garagentor ist doch sicher auch nicht gedämmt?
Hast du noch mehr Infos zum Wandaufbau? Die Daten aus deinem ersten Post sind doch nicht alles - oder? (1970 - UG Beton, EG 17.5 Ziegel)
Nur als Idee:
Das Vordach zusätzlich abstützen, Dämmung oben aufbringen und eine Attika (Zinkblech) aufbauen,
Korrekt mit Anschluss ans Haus (am neuen WDVS) abdichten und mit leichter extensiver Dachbegrünung versehen.
So sollte diese problematische Stelle etwas verbessert werden. Dazu meine ich auch optisch eine deutliche Verbesserung erreichen zu können.
Bei deinem Haus bietet sich eine Boden/Deckel Schalung mEA optisch geradezu an.
Ich bin wirklich kein Freund davon, aber im EG (wirklich nur Beton?) würde ich evtl. auf EPS + Putzträger und Putz zurückgreifen?
Unten weisse oder leicht getönte Putzfassade, oben Lärche Boden/Deckel Schalung (mit deinem grossen Dachüberstand würde ich das wagen)
dazu das Vordach wie oben beschrieben. Ich kann es mir gut vorstellen ;)
paulch7
Attika, warum nicht. Bleibt halt immer noch der kalte Anschluss von der Seiten wand und Granitplatte am Eingang.
Ich habe Angst dieses Vordach zu sägen, wegen Vibrationen, etc. Habe schon ein paar Setzungsrisse.
Beton (UG) möchte ich auch dämmen, inklusive 50 cm tief in die Erde.
Bloss hinterm Haus ist eine Betonplatte die mit Hangsicherung verbunden ist.
Meinst du es geht UG mit EPS bis zur Grenze EG (oder besser durchgehend Steinwolle) und dann mit Boden/Deckel Schalung (die kannte ich bisher nicht, danke dafür). Der Aufpreis von VHF zu WDVS mit Holzfaser (will bloss keiner machen) oder Steinwolle ist ca 30-40%. Ich tue mir irgendwie schwer mit der geklebten Steinwoll-Fassade aber vielleicht bin ich paranoid.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
viel mehr wirst du ohne "grosse Maßnahmen" nicht erreichen können. Nachträglich ist mEA wohl keine thermische Entkopplung möglich.
Unterirdisch = Perimeterdämmung. Dafür sowieso EPS, deswegen mein Gedanke das EG auch damit zu machen.
EG mit EPS, darauf Putz etc.
Das OG mit Steinwolle, die Boden/Deckel Schalung steht etwas darüber (vor) damit das Wasser vom OG nicht am Putz herunterläuft.
Das ist nix ungewöhnliches in der Kombi.
Warum Steinwolle kleben? die wird zwischen die UK geklemmt... (so habe ich es gemacht) bei einem Geschoss sollte da nix passieren.
Holzfaserdämmung habe ich am Giebel, das hat mein Cousin (Zimmermann) gemacht in Lärche als Boden/Deckel Schalung
Ein Bild vom Zustand vorher (Fächer fielen fast heraus), und eines mit bereits vergrauter Fassade
paulch7
Wenn man Steinwolle in die UK klemmt, dann ist es wohl eine VHF. Geklebt/gedübelt wäre die Steinwolle bei der WDVS. Ich habe den offerierenden Zimmerman gefragt, er rät zu den Faserzementpanels (unverwüstlich) und Steinwolle auch im UG, nur den Bodenanschluss mit XPS. Ich sehe du hast Rollos und nicht Jalousien aber wahrscheinlich waren die Kästen schon vorher drin. Ich habe meine alten Rollos entfernt, zugemauert, da wir erst innen saniert haben. Jetzt müsste ich zwischen Aluminium-Jalousien und Vorbaurollos entscheiden, tendiere eher zu den Rollos, wegen Wärmeschutzes und etwas mehr Robustheit.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
die die VHF oder das WDVS "dick" genug ist passen die Kästen in das System. Muss nur genügend Überdeckung haben wg. Kältebrücke bzw. Stabilität.
Habe im neuen Haus Raffstoren, die finde ich persönlich besser als Rollos. Noch nie hochgefahren wg. Wind / Sturm etc.
paulch7
Also die Raffstoren sind auf jeden Fall günstiger und ich würde auch nur die 6 Fenster machen, da wo die Sonne hinkommt. Macht die Wärmeisolierung von den Rollos viel aus, wenn man 3-fach Fenster hat?
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel
1Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
4Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
5Alternative Fassade in Klinkeroptik 27
6Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
7Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
8Fehlbohrungen KS-Stein bis WDVS 18
9Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten 12
10Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
11Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
12Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? 86
13Putzrisse bei monolithischem Wandaufbau ohne WDVS zu erwarten? 17
14Grundriss mit Vordach trotz Luftraum bei einer Stadtvilla 10
15Vordach aus Glas ohne Pfosten - Welche Befestigung bei WDVS? 14
16Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
17Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
18Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
19Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
20Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
