Dachgeschoss umbauen und dämmen
4,00 Stern(e) 3 Votes
steve1717
ich möchte mein Dachgeschoss ausbauen und dämmen. Folgendes Vorgehen ist geplant: Im Dachgeschoss sollen 2 Zimmer sein. Hinzu soll ein Duschbad kommen. Wände sollen in Trockenbauweise gesetzt werden. Die Drempel sollen ebenfalls verkürzt werden, um mehr Raumfläche zu gewinnen. Die oberste Geschossdecke soll mit Rigips verkleidet werden. Auf die Kehlbalken sollen Bretter Holz mit Nut und Feder (16mm), damit der Spitzboden begehbar ist, um dort kleine Dinge zu lagern. Spitzbodenhöhe am First ca. 1,30m hoch. Spitzboden ist unbeheizt. Decke zum Spitzboden soll ebenfalls gedämmt werden. Ebenfalls an allen Dachseiten inkl. Spitzboden mit Zwischensparrendämmung. Dann auf alles Dampfbremse oder –sperre .Alles soll danach mit Rigips verkleidet werden.
Mein Fragen:
- Reicht in den normalen Räumen eine Dampfbremse (Dachte an Isover Klimamembran Vario KM duplex)?
- Muss ich im Bad eine extra Dampfsperre einziehen? Müssen im Bad alle Wände + Decke mit einer Dampfsperre versehen werden?
- Muss aufgrund der Bodenluke etwas besonderes bei der Deckendämmung, insbesondere der Dampfbremse bedacht werden?
- Muss ich für den Spitzboden eine Dampfbremse mit niedrigerem Sd-Wert nehmen? Oder ist es besser den Spitzboden nicht zu dämmen?
Haus ist aus den 50èr Jahren. Bis jetzt keine Dämmung. Auf den Sparren als Unterspannbahn sind Pappdocken. Sparrentiefe ca. 12cm.
Vielen Dank. Freue mich auf viele Ratschläge und Tipps.
€uro
Raumseitig ist stets eine allseitige Dampfsperre bzw. -bremse erforderlich, je nach Nutzung! Beim Spitzboden hängt es davon ab, wie er genutzt wird. Bei wohnwirtschaftlicher Nutzung ist er genauso zu behandeln, wie die übrigen Räume des DG. Andernfalls kann man sich übertriebene Dämmmaßnahmen ersparen (anteilige Dach- u. Giebelflächen). In dem Fall sollte die OGD weitesgehend diffusionsoffen (Oberbelag) und der Dachraum nach Möglichkeit passiv durch- bzw. hinterlüftet sein!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4907 Themen mit insgesamt 98087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachgeschoss umbauen und dämmen
1Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
2Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
3Elektroinstallation im Dachgeschoss? 10
4Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
5Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
6Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
7Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
8Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
9Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
10Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
11Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
12Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
13Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
14Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
15Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
16Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
17Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
18Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
19Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
