Sanierung Zweifamilienhaus 1936 Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 11 Votes
leschaf
Wie sind die genauen Maße der Dusche? Eingang und auch Größe sehen auf dem Plan etwas zwergig aus. Ich gehe bei Eingängen nicht unter 66cm und bei Duschen nicht unter 90x90cm. Auch im Hauptbad würde ich die Maße der Dusche und der Wanne man erfragen.
Eingang ist 76 breit, Dusche 90x80 - die könnte man auch noch 10cm ins Büro rausschieben. Weiß aber nicht, ob das wirklich nötig ist. Unsere aktuelle Dusche hat gerade mal 60cm Breite und ist nur deshalb eng, weil es eine Duschwanne ist mit Verengung nach unten. Oben rum kein wirkliches Problem, daher werden uns 80cm vermutlich sehr breit vorkommen.
Im Hauptbad ist die Dusche 90x90 und die Wanne 1,50m lang - zu kurz? Wir sind 177cm und 165cm groß und eher schlank/normal (das mag sich noch ändern mit den Jahren :P)
K a t j a
K a t j a
Das ist natürlich sehr individuell, aber wäre es meins, würde ich die Dusche auf 90x90 erweitern und das Fenster im Arbeitszimmer nicht bodentief machen, so dass im Ausschnitt daneben ein sideboard stehen kann.
Im Hauptbad ist die Dusche 90x90 und die Wanne 1,50m lang - zu kurz? Wir sind 177cm und 165cm groß und eher schlank/normal (das mag sich noch ändern mit den Jahren :p)
Das ist schon eine sehr kleine Wanne. Normal sind eher um die 1,80m. Das Problem bei solchen Notlösungen ist oft, dass man sie dann nie benutzt, weil es einfach unbequem wäre.
leschaf
Hast du denn eine gute Idee wie man eine längere unterbekommen würde? Das Bad kann man ja realistisch nur nach planlinks erweitern, in etwa so:
Da wäre bei 180cm Wannenlänge aber nur 50cm Platz bis zum WC. Aktuell haben wir in unserem Minibad 45cm bis zur Wand und das ist schon eher ungemütlich eng. Wie könnte man es sonst noch abändern/umorganisieren? Das Waschbecken ist hier drin jetzt mit 1m Breite - da können wir sicher noch was sparen, weil wir eigentlich keine 2 Hähne brauchen und es auch 70cm in der Breite tuen.
K a t j a
K a t j a
Mir fehlen hier einfach wichtige Maße - besonders die Türabstände. Kann man die noch versetzen? Auf dem Originalplan sieht das alles sehr knapp aus und hier ist die Tür zum Abstellraum imho eher großzügig nach planlinks geschoben. Wo endet die Treppe ganz exakt?
Wieso ist der Raum im EG 5,31m lang und der Raum im OG direkt darüber 5,77m? Die Wand oben ist doch nicht so viel dünner oder doch? Oder ist da ein Knick im Schornstein? Und wo ist das Fenster exakt?
leschaf
Ich hab mal die Maße drangeschrieben. Die rote Wand wird neu gezogen und ist daher frei platzierbar. Die planrechte Tür ist aktuell vorhanden, die planlinke bisher gedacht und könnte verschoben werden. Die Grenze an der Fensterseite nach planlinks würde ich beim Fenster setzen, da wir wo möglich die existierenden Stürze usw nutzen möchten.
Wo die Treppe im Haus exakt endet müsste ich nochmal schauen, aber die 1,35m kommen gefühlt ganz gut hin. Das aktuell geplante Badfenster ist 1,2m breit.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung Zweifamilienhaus 1936 Erfahrungen?
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Dusche auf Podest und Schubfach 13
5Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
9Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
10Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
11Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
12Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
13Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
14Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
15Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
16Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
17Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
18Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
